Добрый день! Перестал открываться багажник. Ключ поворачивается, кнопка нажимается, но ничего не происходит. В принципе, надо высверливать личинку и ставить другую, но появилась мысль просверлить дырку снизу за бампером так чтобы отверткой можно было толкнуть запорную тягу. Как думаете, это реально сделать?
Не открывается багажник W124
Отправлено 05 July 2019 - 14:56
W124 94г. 3.2 M104 4АКПП, конд.
WDB1240321С208661
Отправлено 06 July 2019 - 13:14
у ключа три положения: до упора вправо - все закрыто, можно открыть только ключом
посередине(прорезь вертикально) - управляется ЦЗ, те машина открыта, багажник откр при нажатии кнопки
до упора влево - все открыто
начать надо с более простого
подними заднее сидение, найди трубку на замок от компрессора, попробуй создать разрежении
собственно назад идет только две трубки, на багажник и лючок бензобака
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 06 July 2019 - 13:25
Разрежением все замки закрываются.
Чтобы открыть, надо подуть, создать давление.
Отправлено 06 July 2019 - 14:08
у меня было от *частого* открывания кнопка не выходила полностью практически на миллиметры ..все багажник не откроешь ..поклацал туда сюда разработал саму кнопку все открылось
Отправлено 08 July 2019 - 16:14
Это уже пробовал, не помогает.
WDB1240321С208661
Отправлено 22 August 2019 - 01:28
В общем, попробовали личинку замка высверлить, не помогло. У меня установлен дополнительный запорный механизм (опция 884), и скорее всего проблема именно в нём. Чтобы добраться до дополнительного замка, нужно резать крышку багажника. Заниматься вандализмом не хотелось бы, поэтому нужно знать точное положение этого запора. На разборках таких машин не нашел, единственное нормальное фото привожу. Но там показано только отверстие в кузове, а мне бы желательно точно знать, как выглядит и как крепится язычок на крышке багажника, и размеры. У кого-нибудь есть машина с такой опцией? Был бы очень благодарен за фото с размерами. Или хотя бы размер, указанный на врезке, для крышки багажника у рестайла.
Сообщение отредактировал Andrei82: 22 August 2019 - 11:19
WDB1240321С208661
Отправлено 22 August 2019 - 07:36
Отправлено 22 August 2019 - 11:19
Картинку не видно ...
исправил
WDB1240321С208661
Отправлено 15 December 2024 - 23:46
Интересовались, как получилось решить проблему. Для этого за номерным знаком просверлили два отверстия и через них срезали крепления язычка. Отверстия потом закрыли заглушками.
Золото, бриллианты и крупные суммы наличных после такого вмешательства в багажнике лучше не хранить, но что поделать.
WDB1240321С208661
