Не горит контрольная лампа плохой зарядки акб
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 07 July 2019 - 23:18
Ребят,привет всем!
Второй раз сталкиваюсь с проблемой!:
Опять садиться в ноль аккум и об этом сигнализирует лампа абс и неработающая сигналка,а вот лампа контрольная загорается только при заводке!
Куда копнуть подскажите пожалуйста.
Ну и рабочая буханочка!
#2 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 08 July 2019 - 08:09
лампа загорается только в момент включения зажигания, после того как двс запущен - лампа гаснет.
если это не так  - копать в сторону генератора.
#3 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 08 July 2019 - 09:16
Серега проверяй генератор, померь на аккумуляторе сколько он выдает на холостых, должно быть в районе +-14
лампой на приборке тоже гена управляет, третий тонкий проводок
#4 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 08 July 2019 - 19:04
Да все как положено было и заряд был и лампа загоралась и гасла.
Я то в командировке,а жена поехала в деревню,едет и все лампа абс загорелась и поворотники перестали моргать.
Просто почему лампа не сигнализировала о том что заряд не идет?
#5 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 09 July 2019 - 08:53
встречаются разные неисправности, в том числе когда и лампа не горит и зарядки  нет.
для начала проверьте:
1)  щетки на предмет износа, может просто закончились
2) нужно проверить лампу АКБ в самой приборке и провод от генератора к приборке.
далее снятие генератора и дефектовка.
Сообщение отредактировал MakTM: 09 July 2019 - 08:56
#6 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 09 July 2019 - 09:40
еще есть вариант что она горела, но женщины на это часто внимания не обращают))
#7 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 09 July 2019 - 11:02
не знаю как на мерине а у меня на тавроне даже при зарядке 12.5 лампа не загорается .включаешь свет когда стоишь на светофорах ина хх может падать и до 11.вольт а лампа все равно не показывает что нет зарядки ..так что смотреть надо гену видать идет недозаряд
#8 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 09 July 2019 - 17:25
Ч
Ребят,привет всем!
Что то интересное происходит...ну лампа абс она очень капризна в плане скачков напряжения.и она по идее должна загорится гораздо раньше чем Аккумулятор разрядиться на ходу до такой степени,что аж повороты откажут.тут много вариантов.насиная от того что АКБ издыхает,банка может коротить и прочее.и до самого генератора и проблем с проводкой.провода от генератора идут на стакан с пассажирской стороны недалеко от АКБ.там клемник на болтах.может там влага,или контакт плохой и ещё чего...лампа,кстати,может гореть не только при малом заряде,но и при большом.наблюдал такое пару раз на разных авто когда по разным причинам больше 15 вольт заряд на АКБ приходил.
#9 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 09 July 2019 - 17:47
Коль,женский фактор отпадает,первый раз у меня так же было ездил в деревне а лампа не загоралась,вышел утром и гирлянда и щелчки реле стартера только.И в этот раз тоже самое.
Лампа сигнальная стопудов исправна-она загорается при повороте ключа.
#10 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 10 July 2019 - 08:23
...далее после того как авто заводится - гаснет?
какое напряжение на АКБ на ХХ и на 1500-2000 Об/мин ?
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 25 July 2019 - 00:39
в мерсах лампа индикации очень редко загорается при умирании гены.
путь один - гену в ремонт...
#12 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 19 December 2019 - 08:12
Зоммер публиковал схемку в салон, в пустую ячейку приборки. Когда у меня в первый раз стерлась втихую таблетка, я сделал схемку, но чего-то не поставил. Ну вот и сейчас, никогда не было и опять. Надо бы поставить, что-ли
Ну вот, дошутился. Таблетка на этот раз нипричем, т.е. действительно никогда не было.
При выемке старой таблетки заметил упругость-давление со стороны щеток, да  и длина их оказалась 10мм, и новая таблетка, есно, ничего не дала. Ну, думаю, кольца сожрались (12 лет). Мне присоветовал Мастер - не снимая гены, с помощью фонаря и зеркала посмотреть на кольца. Ну они ещё есть, правда выработка там серьезная и неровная - скоро скажется. Но дальше дело не двигалось  Но, прочитав ещё раз все речения Зоммера на эту тему, обнаружил где спряталась собачка - в колодке около акка. Пока я не налил на D+ масла и не провернул несколько раз крепящий винт - всё было без толку, даже чистка посадочных мест таблетки.  Теперь на очереди спешно-неторопливый поиск восстановленного 70А. Да, вот ещё вопрос, о конденсаторе на гене. Вот кажется мне что против помех - это не основное назначение. М.б. он ещё и противоискровой, чтоб контакты медленнее сжирались?
Сообщение отредактировал vova102924: 19 December 2019 - 15:48
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
#13 ОФФЛАЙН   mixokiller
mixokiller
  • Cообщений: 1
    W124 m104 2.8 1992
Отправлено 23 January 2020 - 10:02
У меня тоже так же при включении зажигания горит лампа АКБ, после уже не загорается никогда, низкий заряд так же смотрю только по загорающимся АБС, АСР. Оказалось что в разрыв цепи установлена схема в релюшкой, в момент включения зажигания подается возбуждение на генератор, а после от него есть выход на тахометр, он замыкает релюшку и разрывает все нахрен или наоборот.
#14 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 591
Отправлено 23 January 2020 - 11:26
зачем так сделано, какой в этом функционал?
#15 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 24 January 2020 - 09:43
Лампа не сигнализирует о том, что нет заряда. Она сигнализирует, что щеточный узел потребляет ток через лампу. То есть если к примеру зависнут щетки, выйдет из строя диодный мост или не будет хорошего контакта между выводом В+ генератора и стартером - аккумулятором, лампа гореть не будет,
Штатная схема (не встречал) или колхоз?
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#16 ОФФЛАЙН   Анатолий878
Анатолий878
  • Cообщений: 68
    S124 E200T, 2,0, М111 PMS? 95г
Отправлено 02 June 2020 - 16:29
Симптомы пробоя или обрыва плюсового силового диода. При пробое минусового диода лампа будет гореть
#17 ОФФЛАЙН   duk174
duk174
  • Cообщений: 27
    w124, 1995
Отправлено 05 July 2020 - 21:13
не понятно как оно тут вообще работает?
#18 ОФФЛАЙН   duk174
duk174
  • Cообщений: 27
    w124, 1995
Отправлено 05 July 2020 - 21:16
при включении зажигания лампа горит, при старте тухнет?
#19 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 18 July 2020 - 23:31
Сильно, почти как на кофейной гуще. Для начала нужно снять генератор и провести дефектовку.
Не бывает не плюсовых не минусовых диодов.
все работает штатно,согласно курсу электротехники.
В двух словах на пальцах, согласно предоставленной схеме:
...При включенном зажигании - минус на лампу акб подается через голубой провод, далее.. через дополнительные диоды и силовые диоды выпрямительного моста. Плюс через провод с синей и красной полоской идет через замок зажигания в положении RUN, далее через красный на черный провод плюсовой клеммы АКБ. Итог: лампочка горит.
...При запущенном ДВС - лампа перестает гореть т.к. в обмотке статора появляется эдс и на синем проводе лампы у нас уже плюс.
Сообщение отредактировал MakTM: 18 July 2020 - 23:37
#20 ОФФЛАЙН   duk174
duk174
  • Cообщений: 27
    w124, 1995
Отправлено 20 July 2020 - 21:46
по электротехнике все понятно, но на практике... держим RUN, если лампа погасла, значит чтото не так? а если горит до пуска, значит все норм?
