W140 Проблемы с запуском
Отправлено 08 July 2019 - 13:19
Может кто сталкивался?!
Проблема с запуском W140 4/2 рест
При повороте ключа просто 0 эмоций
Спустя мин 40-60 простоя запускается
Проверял замок зажигания все ок
Стартер полностью исправен (делал диагностику ,заменил втягивающее грешил на него)
Если замкнуть стартер напрямую запускается работает без проблем
Отправлено 09 July 2019 - 09:38
Отправлено 10 July 2019 - 00:00
Очень похоже что так
Искал блокиратор стартера на акпп
но так и не нашёл там где он должен быть, по схеме
Слева по ходу’
Возможно он в другом месте или его вообще нет?!
коробка 6-й серии
Отправлено 10 July 2019 - 00:04
Спасибо за ответ
Слева по ходу’
коробка 6-й серии
на 6 серии нет лягушки, там всё по другому, диагностику в розетку и все будет ясно.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
Отправлено 10 July 2019 - 00:36
