Регулировка капота w124
Отправлено 11 July 2019 - 19:05
Предыстория:
Раньше с водительской стороны капот приподнялся практически вдоль всего крыла. Посмотрел на состояние заклёпок на петле, одна заклёпка вообще выскочила и не держалась. Купил отличную бу петлю, снял крыло, установил, навесил крыло чтобы посмотреть, опустил капот - зазор остался, и появился ещё и с пассажирской стороны. И дело было бы не в зазоре, как в том, что капот с водительской стороны находил на крыло ближе к поворотнику, а вдоль правого крыла была щель 1 см. Пару дней пытался выровнять, снял правое крыло оказалось что пружина деформировалась и петля немного, заменил их на другие, довёл только до того, что капот чуть выравнялся, теперь не касается крыла, его можно захлопнуть, зазор с правым крылом 8 мм, по высоте выпирает нехило.
И ещё во время регулировок дошло до того, что капот краем стал касаться лобового с водительского угла, но это было исправлено.
В итоге: как можно отрегулировать зазор капот-крылья именно поперёк, не по высоте.
Видимо надо подать капот с водительской стороны от лобового, но штатные отверстия внутри крыла этого не дают сделать, а подпиливать страшно как-то, там и до меня кто-то уже напилил
Отправлено 11 July 2019 - 20:04
я чуть гнул подкрылок, куда вставляются скобы для болтов.. потом крыло многораз примерял
Отправлено 11 July 2019 - 20:15
Уже много расписывалось по поводу регулировки капота, но ситуация немного необычная (среди всех записей на форуме ничего нужного не нашёл)
Предыстория:
ни хрена не понял ..нужно фото всех зазоров тесть капот со всех сторон
