Некорректная работа компрессора центрального замка (PSE)
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   EviLive
EviLive
  • Cообщений: 24
    MB W210 3.2 M112
Отправлено 11 July 2019 - 22:04
Ребят, всем привет!
Появилась такая проблема, на ходу начинает подкачивать компрессор, с интервалами в 5-10 секунд, моторчик естественно перегревается, пока его отключил чтоб не спалить.  Так-же заметил при повороте ключа во второе положение через секунд 5 включается компрессор центрального замка и и начинает молотить не переставая, пока не вырубишь, если завести выключается.
Разобрал компрессор, заглушил подкачку сидений (клапан mkl), не помогло, начал дальше перебирать. Выяснилось что насос качает в себя из клапана SRU (вакуум с двигателя) перекрыл клапан, насос все равно с натугом и перерывом в секунду, но продолжает накачивать. Может быть это как-то связано с климой, но я не уверен.
Нашел одну старенькую тему с подобной проблемой, только там w140,но не суть, автор решил проблему, но сам не понял как...)) куда подскажите копать?
Сообщение отредактировал EviLive: 11 July 2019 - 22:07
MB w210 3.2 M112 - 4matic 2001г - vin: wdb2100821x064195
#2 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 12 July 2019 - 08:37
Склоняюсь у утечке вакуума.купите на том же АлиЭкспресс вакуумный пистолет.им хорошо можно проверить каждую трубку в отдельности на предмет утечки
#3 ОФФЛАЙН   EviLive
EviLive
  • Cообщений: 24
    MB W210 3.2 M112
Отправлено 12 July 2019 - 12:05
Так вот понимаете в чем дело, я выяснил что качает в клапан SRU вакуум с двигателя,я вскрыл боковую панель под бордачком, там как раз он проходит и заходит в тройничек, я его вытащил и заглушил...т,е по сути насос бы сразу создал вакуум и отключился, а он включается, на долю секунды отключается и опять продолжает, если убрать заглушку то будет качать без перерыва. Получается когда глушу эту магистраль, регулировочный поршенек который в насосе,доходит до контакта,выключается, отходит от контакта и опять включается и такой цикл продолжается.
#4 ОФФЛАЙН   EviLive
EviLive
  • Cообщений: 24
    MB W210 3.2 M112
Отправлено 12 July 2019 - 14:48
Сейчас сидел ковырял, понял такую штуку. Когда завожу двигатель, создается вакуум и этот регулятор на клапане SRU входит внутрь, замыкая контакт как и должно быть.
Когда еду спокойно накатом км 40 вроде не срабатывает, а вот когда поддаю оборотов нажимая немного интенсивней на газ, тогда начинает срабатывать, получается в этот момент вакуум с двигателя куда-то пропадает и контакт на регуляторе отходит!? :confused:  :confused:  :confused:
Не понимаю, почему такое может происходить, Хелп! :unsure:
#5 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 12 July 2019 - 15:27
Найдите схему вакуумных линий и перепроверьте правильность их подключения.
#6 ОФФЛАЙН   EviLive
EviLive
  • Cообщений: 24
    MB W210 3.2 M112
Отправлено 12 July 2019 - 15:41
Проверял,все стоит на своих местах.
И вроде все двери закрывает/открывает, кроме багажника(при открытии дверей не срабатывает)открывает только когда отдельно нажимаю на кнопку открытия багажника. Уже всю голову сломал((
Сообщение отредактировал EviLive: 12 July 2019 - 16:33
