куда идет эта трубка?
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 28 October 2007 - 21:00
Вот собственно она:_____1144.jpg _____1145.jpg
Кто знает ,подскажите
Мерс 190Е .:мотор102.910. 1993 год.4мкпп.Старичок,но все равно красовец!продан,или предан...
Honda Cr-v продано.
VW touareg-турбо - трактор))
Приора хетч(так надо...))
Мурзы Мордовии.
#2 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 28 October 2007 - 21:18
На сколько я понимаю, это вся система отсорбера! В левом крыле есть типа фильтра, через который проходит отсос паров бензина из бака! Вот эти трубки наверное от него!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#3 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 29 October 2007 - 19:24
а ты не знаешь куды втыкнуть нада???
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
#4 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 29 October 2007 - 21:17
А ты ее откуда то снял или нашел? По идеи она должна втыкаться в клапан! Но на первой картинке у тебя там све занято???????
Ход трубок:от впускного колектора идет к термо кламону +60С, от него в тройник(если можно так сказать) первая фотография! Далее в отсорбер, затем вентеляция и прочая фигня покаты не добрался тебе не нужна! Конечный итог это бак!
#5 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 29 October 2007 - 21:21
Если можно то по подробней опеши трубочку откуда и куда! А то мож я ошибся! Что по поводу первой фото это точно!
#6 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 30 October 2007 - 19:15
она идет от первой картинки внекуда...
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
#7 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 30 October 2007 - 20:16
У тебя на первой картинке две трубки, верхняя вроде прямая а нижняя в начеле изогнутая если так можно сказать!
Какая из них?
#8 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 30 October 2007 - 22:04
6.JPG вот она которая никуда не вставляется.Фотку открой,ястрелочками показал
Сообщение отредактировал Mordovia: 30 October 2007 - 22:07
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
#9 ОФФЛАЙН   Gluck
Gluck
  • Cообщений: 249
Отправлено 31 October 2007 - 06:39
http://www.detali.ru...&...=120&SGN=06
И смотри на этом сайте, там можно много чего найти! :)
показанная тобой трубка идет к дроссельной заслонке
Сообщение отредактировал Gluck: 31 October 2007 - 06:42
W 124, 300 Е, АКПП, ASR, ASD кожа рожа все дела, КЕ :(
#10 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 31 October 2007 - 08:41
Как предоставили схему, то эта трубка соединяется с впускным коллектором, далее на клапан +60!
И как видно на схеме она соединяется с колектором с зади за дросельной заслонкой! Тоесть суеш руку между блоком под впускной коллектор и в районе заслонки находиш место соединения!
#11 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 31 October 2007 - 20:26
она вообще смысловую нагрузку несет?
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
#12 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 31 October 2007 - 20:42
В баке рано или поздно скапливаются пары бензина что не хорошо!
Трубка присоединяется к впускному колектору, тоесть ее отсутствие это подсос! (что можно просто заткнуть подходяшим чем угодно)
Вот что бы этого небыло ни излишека паров ни подсоса: решать тебе! А так вообще сам езди около года и не парился!
Ведь ты сам до этого ездил и не напригало?????
Вот все таки интересно чем тема с печкой закончилась?
Я за рание извеняюсь что не по теме!!!!!!!!Поделись - интересно!
Сообщение отредактировал OleG001: 31 October 2007 - 20:44
#13 ОФФЛАЙН   Gluck
Gluck
  • Cообщений: 249
Отправлено 01 November 2007 - 06:25
Отсос паров из бака это очень важно! Если они там скапливаются, иной раз крышку бака открыть очень сложно, поскольку пары на нее давят изнутри. Особенно это проявляется в жаркую погоду.
#14 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 01 November 2007 - 19:24
[/quote]
Пасибо что проявляешь интерес!!! Я потихоньку смирился с этим делом,в валенках и перчатках езжу!ШУЧУ!Сделал вот что:долил тосол-1л ушло,снял центр дефлекторы и отверткой подкутит стобы тяги открывали побольше,стало теплее ,вот еще жду предложений!
Пассажирская сторона тоже терь греет.
щас в гараже опять химичил:отрегулировал краны и прям тепло стало!Посмотрю че будет на ходу.
А на ходу вообще ништяк.Я радиатор картонкой закрый и температура стала повыше,раньше вообще не грелась!
это ответ мой из темы про печку!
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
