Подскажите по заднему редуктору
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   mishgun124
mishgun124
  • Cообщений: 440
    w124 е280 универсал 1995
Отправлено 14 July 2019 - 23:37
Приветствую вас форумчане! Мне нужно заменить фланец заднего редуктора, а там стоит одноразовая втулка, которая создаёт преднатяг подшипников. Как мне затянуть гайку хвостовика или я попал на разбор редуктора и замену втулки????
#2 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 15 July 2019 - 09:47
откручивай спокойно
и обратно ставь!
все так делают!
Были:
#3 ОФФЛАЙН   mishgun124
mishgun124
  • Cообщений: 440
Отправлено 15 July 2019 - 11:02
Понял,спасибо.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 15 July 2019 - 21:40
откручивай спокойно
и обратно ставь!
все так делают!
Колянь... и звездец редуктору максимум через месяц...
по правильному втулку менять с полной разборкой редуктора.
#5 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 16 July 2019 - 06:56
Леша все будет окей
я так 3 раза делал, без обид, вот такие мы колхозники на местах!
Были:
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 16 July 2019 - 20:49
Леша все будет окей
Коль. какие нафиг обиды...
поверь. я так тоже делал, и не раз. потому и предупреждаю человека. и прежде чем делать. тоже предупреждал...   результаты примерно 5\95% в пользу плохого результата...
#7 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 17 July 2019 - 17:20
На правду не претендую,но,из личного опыта:
1.снял редуктор-под замену его сальники.
2.
Вращаешь фланцы и хвостовик и ты руками почувствуешь так ли оно должно быть
3.Если нет то дальше заднюю крышку снимать и уже внсь редуктор потрошить.
Но думаю если подшипники хвостовика не квадратные,и мастер,который это почувствует,скажет тебе при разборе будет ли твой редуетор ходить.
Вобщем,если сам боишься,то лучше знающим людям отдать!
  • колясик это нравится
Ну и рабочая буханочка!
#8 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 17 July 2019 - 21:49
Менял сальники полуосей на редакторе, а на хвостовике не рискнул , хоть и чуть сопливит , именно по причине сложности правильной регулировки.
Несоветую слепо туда лезть.
#9 ОФФЛАЙН   mishgun124
mishgun124
  • Cообщений: 440
Отправлено 20 July 2019 - 00:35
Уже заменил сальник, так что будем поглядеть. Если загубить, то я так понимаю, это будут подшипники хвостовика?
#10 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 20 July 2019 - 09:42
И главная пара.
Мильон раз уже на эту тему сказано, но народ с завидным упорством всё равно туда лезет и закручивает на глазок, чтобы потом поменять весь редуктор...
#11 ОФФЛАЙН   mishgun124
mishgun124
  • Cообщений: 440
Отправлено 22 July 2019 - 00:42
Заказал новую втулки, не буду рисковать, так как после затяжки гайки редуктор уже имеет большой люфт. Подскажите момент затяжки гайки с новой втулкой?
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 22 July 2019 - 00:52
нет момента затяжки. есть момент вращения подшипников. но об этом лучше подскажет Сергей, ака Кроша...
#13 ОФФЛАЙН   mishgun124
mishgun124
  • Cообщений: 440
Отправлено 22 July 2019 - 01:00
Благодарю, попробую обратиться к нему.
#14 ОФФЛАЙН   mishgun124
mishgun124
  • Cообщений: 440
Отправлено 30 July 2019 - 01:42
Подскажите, есть ли разница датчиков абс большой и средний корпус редуктора?
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 July 2019 - 23:18
три варианта датчиков применялось в разных вариантах редукторов. не считая вариантов с ASR.
#16 ОФФЛАЙН   mishgun124
mishgun124
  • Cообщений: 440
Отправлено 31 July 2019 - 00:46
Благодарю за советы, втулку на редукторе заменил, датчик абс подошёл всё ок тему можно закрывать, всем спасибо за участие.
#17 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 31 July 2019 - 09:20
Ура
доволен результатом?
Были:
#18 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 31 July 2019 - 10:37
Ура
Время покажет. Если делал всё по методе со снятием редуктора, изъятием диффа и затяжкой гайки с контролем усилия проворачивания хотя бы обыкновенным безменом со шнурком по примитивной формуле, то шанс благоприятного исхода весьма велик. Ну, а если просто выковырял сальник с подшипником, достал старую втулку, заменил на новую, пиханул обратно подшипник, затянул от балды и был таков....ну, тогда можно засекать пробег по одометру .
Сообщение отредактировал JH: 31 July 2019 - 10:38
#19 ОФФЛАЙН   mishgun124
mishgun124
  • Cообщений: 440
Отправлено 31 July 2019 - 11:37
Да результатом доволен, усилие проворачивания мерял безменом совершенно верно, разница есть, когда ослабил гайку и вращал хвостовик и когда затянул с преднатягом, по вращению крутится как до отпускания хвостовика. В общем доволен!
#20 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 31 July 2019 - 22:59
Аминь!
