трв под 134 фрион на w123
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   vit-kzn
vit-kzn
  • Cообщений: 281
    c123
Отправлено 15 July 2019 - 22:47
переделываю кондей из 12 в 134 фреон.
Все заменил, остался ТРВ
Не могу найти партномер. Подскажите
Для 12 трв a1238301184, а для 134?
Daimler 123 купе 78г, дерево ОРЭХ, салон 135(Creme MBTech), был пустой, теперь: Акпп - качерга на руле, кондиционер дорестайл (уже климат дорестайл), тахометр, подогрев сидений, 4 ЭСП, Эл.зеркало, круиз (темпомат), фаромойки, электролюк, электроантенна, сток хром колпаки, родной Bekker Europa Kasset, оригинальная кассетница под подлакотником. Подписывайтесь на канал https://www.youtube.com/c/gennadi4
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 15 July 2019 - 23:59
И на родном будет работать ,кстатии некоторые трв имеют коррекцию - то донышко что течет обычно латунное ,там и есть регулировка поджатием ,ну и если течет колечко заменить и настроить как надо не сложно..это для трв 124 справедливо :)
Чтобы донышко вывернуть удобно второе углубление сверить ,ну или так вывернуть
Сообщение отредактировал KOTYARA: 16 July 2019 - 00:02
#3 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 18 July 2019 - 23:28
Все заменил...
Интересно, а что с медными деталями, которое очень любит полеэфирное масло 134?
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 18 July 2019 - 23:44
#4 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 19 July 2019 - 20:18
ТРВ под 134 для 123-го для меня осталось Загадкой. Я заказал под 134, но пришёл без маркировки на корпусе, только на коробке, но работает.
Можешь пока поставить родной.
Насчёт Меди я не нашёл адекватной информации это подтверждающее, только пыль слышал звон не знаю где он))) Думаю это заблуждение или теория заговора)))
#5 ОФФЛАЙН   vit-kzn
vit-kzn
  • Cообщений: 281
    c123
Отправлено 19 July 2019 - 21:03
Да согласен! Номер трв подскажи пожалуйста под 134.
#6 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 19 July 2019 - 23:31
Для 123 трв под 134а в принципе не существует, остаётся колхозить что то типа A1298300184
#7 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 20 July 2019 - 11:38
BEHR HELLA
8UW 351 238-21
Напиши потом, будет ли маркировка на корпусе.
Сообщение отредактировал SD: 20 July 2019 - 11:41
#8 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 20 July 2019 - 20:29
Не стоит этим заниматься - результатом будет поломка. Поставить метки и вернуть назад не получится - Гистерезис везде имеет место быть!
Да и ТРВ работает по двум параметрам - Давление и Температура. Ну подожмете Вы пружинку давления и что?, - результат рассогласование по температуре фреона.
Скорее под 12-й новые не делают - законодательсво...
А что у официалов ставят, ХЗ, но думаю и их не информируют по техническим тонкостям - интеллектуальная собственность, однако))), только дают рекомендации что ставить.
#9 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 21 July 2019 - 13:56
неверное утверждение - только по температуре работает.
Сообщение отредактировал JH: 21 July 2019 - 13:57
#10 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 22 July 2019 - 09:07
у меня сейчас лежит снятый испаритель с клапаном ТРВ со 124 с однозонного климата,могу промерять диаметр и дать номер клапана
#11 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 22 July 2019 - 19:11
В нижней части рисунка клапан - его поджимает не только пружина, но и разница давлений. Если все было бы так просто, то его назвали бы Термостатом, а не Терморегулирующим вентилем.
Сообщение отредактировал SD: 22 July 2019 - 19:12
#12 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 23 July 2019 - 14:55
Чавось? :)) Не смеши :)
Термостат-то в глаза видел? Там тоже пружина есть, которая его поджимает , но от этого он вдруг терморегулирующим вентилем не стал. Ты его хоть краном обзови, физический смысл принципа его работы от этого не меняется.
Он не реагирует на изменение давления в системе, а реагирует на изменение температуры, а давление ,это уже  как функция этой температуры. Принцип работы как раз именно точно такой же как и в термостате , с той лишь разницей, что в термостате рабочее тело твёрдое, а здесь - газообразное, т.к. тот газ, который находится в сильфоне служит эталонным значением точки начала конденсации пара, поэтому-то и имеет значение какой газ в сильфоне.
Ещё раз и вдумчиво прочитай иллюстрацию  , там всё написано, и, кстати, слово "термостат" присутствует тоже.
 Это как ответ на вопрос из разряда : при затыкании всаса на пылесосе  ток потребления электродвигателя  растёт или падает.
#13 ОФФЛАЙН   vit-kzn
vit-kzn
  • Cообщений: 281
    c123
Отправлено 25 July 2019 - 19:25
Так номер трв никто и не дал
Нужен именно с такими размерами отверстий
#14 ОФФЛАЙН   vit-kzn
vit-kzn
  • Cообщений: 281
    c123
Отправлено 31 July 2019 - 15:49
Уф, сам спросил сам отвечаю.
Пригодится на будущее кто тоже будет переделывать под 134
Родной под 12 номер а1238301184
Под 134 номер ex9404c
Подходит только этот, проверенно, у остальных входные отверстия от испарителя отличаются!
Фото прилагаю
Ценник адекватный 1300р срок 5 дней
Всем добра!
Тему можно подчистить
Сообщение отредактировал vit-kzn: 31 July 2019 - 15:51
  • ily9570 это нравится
#15 ОФФЛАЙН   Просто Иван
Просто Иван
  • Cообщений: 8
    w123
Отправлено 05 January 2020 - 08:14
Совершенно не подходит резьба трубок, выходящих с испарителя, EX9404C не подходит на w123. Только зря деньги выбросил.
Сообщение отредактировал Просто Иван: 05 January 2020 - 08:15
#16 ОФФЛАЙН   vit-kzn
vit-kzn
  • Cообщений: 281
    c123
Отправлено 05 January 2020 - 09:39
Потому что у тебя рестайл. Он и от 126 подходит.
А речь идёт про дорестайл
Сообщение отредактировал vit-kzn: 05 January 2020 - 09:40
#17 ОФФЛАЙН   Просто Иван
Просто Иван
  • Cообщений: 8
    w123
Отправлено 06 January 2020 - 07:02
Какой нужен клапан для рестайла под r134?
Сообщение отредактировал Просто Иван: 06 January 2020 - 08:50
#18 ОФФЛАЙН   vit-kzn
vit-kzn
  • Cообщений: 281
    c123
Отправлено 06 January 2020 - 08:26
Ну дк читать надо что выше написано. Я не то что написал ориг номер я ещё и схему соединений приложил! Что тебе мешало сравнить
#19 ОФФЛАЙН   Просто Иван
Просто Иван
  • Cообщений: 8
    w123
Отправлено 06 January 2020 - 17:36
