про сцепление W123
Сообщений в теме: 35
#1 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 17 July 2019 - 15:40
Всем привет. Ситуация такая - пропало сцепление. Примерно за 3 дня. Поставил машину, заказал главный цилиндр, которое под педалью, пришло через 5 дней. Пришел менять, сел в машину, а сцепление нормальное. Без холостого хода. Попробовал ездить - ездить. Поездил полгода примерно. Щас такая же беда - за 3 дня потихоньку пропало. Цилиндр лежит, который куплен полгода назад. Но стоит ли менять? И вообще в чем причина? Думал на завоздушивание, но как тогда воздух зашел и потом сам вышел?
#2 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 17 July 2019 - 16:47
Привет, а жидкость ушла из бочка? Я думаю что виноват цилиндр тот что на коробке, может он пропускает немного и за время стояния самотеком прокачался..
#3 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 17 July 2019 - 16:50
Жидкость на месте. В уровне. Оба цилиндра сухие.
#4 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 18 July 2019 - 18:52
Было такое, жидкость не уходила , а воздушилось, помогла замена рабочего цилиндра, был сухой, когда достал, то увидел, что чуть мокрый спереди, Заменил.
  • WDB12312010335648 это нравится
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#5 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 21 July 2019 - 23:23
Как ты его прокачиваешь? Я так же как и тормоза качанием. Кстати, при прокачке гл. цилиндра можно увидеть пузырьки выходящие в бачок. После прокачки главного начинаем сливать тормозуху из рабочего как из суппорта. При исправных цилиндрах всё сразу работает.
#6 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 22 July 2019 - 05:23
Сегодня менять буду. Как буду качать - пока не знаю. Машина стоит на улице, вчера дожди были. Заменю главный, попробую так прокачать. Если не получится - придется лезть под машину.
Есть два способа качания - фирменный от мерседеса. Это когда подключаешь сцепление с суппорту и давишь из суппорта в РЦС. Ну либо как обычные тормоза.
Обидно, что ГЦС был заменен около года назад. И перестал работать.
#7 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 22 July 2019 - 10:54
Я прокачивал следующим способом - брал медицинский шприц, трубку от капельницы, отворачивал штуцер и загонял тормозуху снизу, без пузырьков, 2-3 раза и готово.
#8 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 22 July 2019 - 11:03
Это через нижний качал?
#9 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 22 July 2019 - 11:18
Да, из ямы.
#10 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 22 July 2019 - 11:24
Да, из ямы.
у меня с ямой беда. Машина стоит на улице, возле большой лужи. Но буду пробовать, вариантов нет
#11 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 22 July 2019 - 12:52
Я почему не связываюсь с суппортом и закачкой снизу, сверху в системе всегда чистая тормозуха. А в суппорте она быстрее деградирует и хуже, чем в самой трубочке. Ведь бачок -то общий и загонять снизу хреновую по составу жидкость не хочется.
По - прокачке.
Когда ты прокачиваешь ГЦС ты сливаешь тормозуху через РЦС, а когда сам РЦС, то просто делаешь это ещё раз. При прокачке ГЦС качать лучше редко, когда ты отпускаешь педаль, то жидкость вливается в  гл. цилиндр самотёком и возможные пузырьки сразу стремятся выйти в бачок и он наполняется жидкостью. Снизу, от РЦС воздух никогда не выйдет обратно по магистрали, слишком далеко. Поэтому здесь можно качать также как и суппорт и выдавливать жидкость через сливной штуцер. Лучше надеть сразу на штуцер трубочку и окунуть её в банку, так можно проверить, а был ли воздух с самого начала.
Для прокачки купи вот такой набор для работы одному.  Кстати, я в одиночку прокачиваю тормоза следующим образом. Беру упор такой длины, чтобы его можно было упереть в сидение только при полностью нажатой педали. Накачиваю им и быстро упираю в сидение. Далее спокойно иду хоть к заднему колесу и там резко открываю и закрываю штуцер для выпуска воздуха. Пока стоит упор, воздух обратно не засосёт. В трубочке может быть виден воздух. Для самой длинной магистрали прогоняю таких баночек две, чтобы убедиться в полном отсутствии пузырьков в системе. Для переда хватает и одной баночки. Часто пузырьки бывают как очень мелкая газировка. Я заканчиваю работу только когда прогнано не меньше баночки и  трубочка монолитно заполнена тормозухой. Для откручивания штуцера нужно заранее одеть на него накидной ключик и не пользоваться рожковым, грани может подлизать. Я для прокачки купил себе разрезной прокачной ключик, он всегда будет нужен и его удобно снимать с трубочки. Такого типа. Ну и решить с какого угла по циферблату ты открываешь штуцер и куда быстро возвращаешься, например, с 3 до 6 и обратно. Или с 11 и до 8.
5cca0f69a09cd576f6656705.jpgcea36634135b96b8e23a705585ac1c18-300x300
Сообщение отредактировал kit123: 22 July 2019 - 12:53
#12 ОФФЛАЙН   Ewhen
Ewhen
  • Cообщений: 364
    S123 230TE STATION WAGON
Отправлено 22 July 2019 - 15:29
Научился прокачивать колхозным немецким способом. - на 123м снимаю трубку омывайки (длинная пластиковая) продуваю досуха , приоткручиваю ниппель правого тормозного суппорта, одеваю эту трубку , заполняем её тормозухой , приоткручиваю ниппель РЦС, одеваю трубку, качаю тормозной педалью...прокачав затягиваем ниппеля , трубку на место до следующего раза ..))))
  • Учился на М21( МКПП-3). 2.Пользовал:Жужик-1102. Опель-Кадет Д. 3.Сейчас 123ТЕ VIN-WDB1232831F033288 (пьёт кровь,но нравится)) )
#13 ОФФЛАЙН   Emiros
Emiros
  • Cообщений: 110
    W201,1988
Отправлено 22 July 2019 - 19:49
Меня тоже одно время доставала гидравлика сцепления, сначала  педаль стала плохо выжимать и потихоньку увеличивать свободный ход, потом совсем перестало работать, хотя жидкость нигде не текла. С трудом удалось мне снять ГЦС, выяснилось что внутренняя манжета износилась и еле еле толкает жидкость. Поставил новый ГЦС, немного другая внутренняя конструкция, он тоже через год стал увеличивать свободный ход и косячить, пришлось снять, оказалось сломалась внутренняя возвратная пружина. Купил новый, такой как первый у которого шток педали сам вытаскивает поршень без участия возвратной пружины, щас еще работает пока без проблем. РЦС тоже менял, но тот начал подтекать  и приходилось педалью качать как насосом, без проблемы тоже не обошлось, оказалось у них штоки разной длины, пришлось заменить на новом цилиндрике шток на старый. Да еще походу  регулировать свободный ход педали прокладками под РЦС. Больше всего достало неудобство снятия как ГЦС так и рабочего..
190Е,201,1988,103,КЕ,МКПП/5
#14 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 25 July 2019 - 12:35
качал так только что - не получатся. Вроде что-то появилось - но не включается передача.
Вот причина провала - пружина рассыпалась.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 25 July 2019 - 12:36
#15 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 25 July 2019 - 14:59
Вам проще  прокачать самым простым способом - шприц + трубочка [ описано в одном из постов выше ].
Проверьте есть ли свободный педали т.е ГТЦ соединен с бачком в спокойном состоянии , ели нужно предварительно отрегулируйте .
#16 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 25 July 2019 - 18:04
шприц такого размера не могу найти. Завтра продолжу качать.
#17 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 25 July 2019 - 18:49
В любой аптеке их как грязи ,
#18 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 25 July 2019 - 18:53
аптекарский шприц у меня есть. Трубку сложно удержать штприце. Соскальзывает.
#19 ОФФЛАЙН   Emiros
Emiros
  • Cообщений: 110
    W201,1988
Отправлено 28 July 2019 - 21:26
 Когда я разбирал и менял РЦС, то прокачивал элементарно.. пока РЦС не закреплен на свое место, но трубка уже подсоединена, нажимал несколько раз на шток до упора и он выдавливал все пузыри вверх через ГЦС в бочек. Штуцер для прокачки вообще ни разу не отворачивал, т.к. проблем с воздухом в жидкости не замечал.
#20 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 10 September 2019 - 17:40
Всем привет. Вощем победил сцепление со второго раза. Первый раз прокачал, но как-то вяло. Пропало снова неделю назад. В сервисе тоже не смогли прокачать. Сегодня снял ГЦС и увидел что уплотнительная резинка, куда вставляется шланг от бачка стоит не тем концом. И она просто перекрыла поток тормозухи. Перевернул. Шприцом залил тормозужу в трубку предварительно открыв РЦС, выгнал воздух. Шприцом заполнил ГЦС, соединил. Заполнил шланг от бачка до ГЦС предварительно сняв его с бачка. И потом уже присоединил в бачку и налил жидкость в шланг. Все соединил, проверил соединения и все работает.
Получается либо я резинку перевернул либо изготовитель при сборке. Я уверен что изготовитель. :redface:
