Всем привет. Вощем победил я ГЦС. Много времени прошло, но победил. Щас расскажу как все было - может кому и пригодится.\
В ГЦС фирмы lukas сломалась пружина. На 5 кусков развалилась. Заморачиваться не стал, купил новый в сборе, TRW. Но на нем не оказалось пластикового штуцера. Переставил со старого, собрал. Бежит из под штуцера. При первом демонтаже до конца завальцевал штуцер трубки, которая идет на РЦС. Пришлось менять. Купил трубки сцепления от газельки медные, развальцевал, поставил. Попутно заменил РЦС, ему было много лет. Как говориться заодно.
На все это ушло примерно 3 недели. Времени не было совсем, сезон работ и так далее. Ездил на машине жены.
Заказал новый штуцер на ГЦС. Заменил. Поездил недельку, начала провалиливаться педаль сцепления, подтекало там же. И еще провалилась педаль тормоза. Еще 2 недели. Купил новый ГТС фирмы LPG со штуцером и ГТЦ, В старом тормозном одна прокладка порвалась. Все заменил. ГТЦ опять бежит. Тока побежало не из штуцера подачи, а из штуцера трубка, которая уходит на РЦС. Снял, посмотрел. Как оказалось у родного lukasa и у LPG чуток разные посадочные места. Не прижалось. Плюнул на все,не стал делать. прошло еще много времени. Опять пришел к машине. Вес снова проверил - штуцер в ГТЦ просто болтался в резинке, снизу ГТЦ бежит. Все снял и собрал из 3-х один. Прижину с TRW поставил на lukas. Пластиковый штуцер с LPG поставл на lukas (село плотно, не болтается). Все собрал - и ничего не бежит. Все прокачал и тормоза и сцепления. Утром седня проверил - сухо. Буду посматривать.
Вот такая хрень получилась. Вывод - брать все новое, в сборе и не за копейки. То есть сделал классический ход - кроилово-попадалово.
