w202 постоянно горят поворотники
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   dima1203
dima1203
  • Cообщений: 34
Отправлено 17 July 2019 - 17:01
Всем доброго дня. Приобрёл авто уже с данной проблемой. Постоянно горят все 4 поворотника даже при выключенном зажигании. Сигнализацию удалил думал залипло реле. Реле поворотника снимал, приборную панель так же.
В багажном отделении есть предохранитель номер 7 по схеме это сигнализация когда вытаскиваешь пред то поворотники гаснут и все отлично НО перестаёт работать стартер. Искал схемы и так не нашёл где 7 пред заходит в поворотники или не делает обрыв на стартер после блока предохранителей сразу этот один провоз уходит в жгут .
Помогите разобраться с данной проблемой.
Подрулевой все целое все работает, аварийка работает но когда вытаскиваешь 7 пред сигнализации штатной проводки . Нет схем в интернете куда идёт этот провод дальше что бы найти обрыв стартера . Но интересно узнать и часу проблему. Спасибо
W202 2.2 hfm 1994
#2 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 865
    w124, w140
Отправлено 18 July 2019 - 11:22
Может кнопка аварийки? Если ее вытащить поворотники горят?
