Климат-контроль не работает w124
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
    w124 E30 custom wolf wagner
Отправлено 18 July 2019 - 11:20
Доброго времени суток! установил на свой w124 кондиционер с доноров. Сам кондиционер не заправлял пока - руки не дошли до этого, а вот с работой климат-контроля вылезли проблемы. Если температуру выставить на минимум, то дует воздух с температурой как на улице, а вот если сдвинуть температуру в любой на любой градус, то происходит нагрев воздуха как на максимуме
в чем может быть проблема и есть ли способ диагностики этой климатической установки?
W124 M103
#2 ОФФЛАЙН   sagen
sagen
  • Cообщений: 60
    200 ТЕ 1993г
Отправлено 18 July 2019 - 15:05
Может поможет.
Прикрепленные файлы
Не грузите меня, я - не сухогруз. Я - танкер. Наливайте...
200 ТЕ 1993г
#3 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 18 July 2019 - 15:44
Может поможет.
у меня двухзонный, но может, что-то почерпну и из этого. спасибо
вот сам нашел для двухзонного климат-контроля. может пригодится кому
Прикрепленные файлы
W124 M103
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 July 2019 - 13:33
сначала систему надо заправить. потом диагностировать датчики.
#5 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 19 July 2019 - 20:02
Зачем заправлять...)))
Я бы сначала померил напряжение на клапане печки при разных положениях крутилок температуры. Холод - 12 вольт постоянно, Жар - 0 Вольт постоянно, в любых средних - 0 12 0 12 с длительностью зависящей от положения крутилки. Делов пять минут. Если не соответствует то дело в электрике - контакты, датчик, переменники, реле в блоках, холодная пайка в платах..., в общем по схеме искать - а для чего ещё Вам схема?)))
Сообщение отредактировал SD: 20 July 2019 - 19:34
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 20 July 2019 - 16:57
Я бы сначала померил напряжение на клапане печки при разных положениях крутилок температуры. Холод - 12 вольт постоянно, Жар - 0 Вольт постоянно, в любых средних - 0 12 0 12 с длительностью зависящей от положения крутилки. Делов пять минут. Если не соответствует то дело в электричке - контакты, датчик, переменники, реле в блоках, холодная пайка в платах..., в общем по схеме искать - а для чего ещё Вам схема?)))
при не заправленной системе, климат, как таковой, не работает. полноценной управление начинается, когда всё подключено.
а клапана, да, можно и так проверить.
#7 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 20 July 2019 - 19:41
На 123-м все нормально работает, естественно, только печка. Может конечно на 124-м отличается схема, но вряд ли.
Печка работает и регулирется как положено и без кондея, независимо заправлен или нет, включён или нет. Нет там никакого контроля направленности)))
Прямой связи кондея и печки нет, вся связь через температуру салона, а ее контролируют датчики через контроллер.
Отопитель с автоматическим поддержанием температуры это уже климат, были и такие, например, на ВАЗ 2110))) Но почему-то не называли климатом :confused:  Добавили кондей и уже КЛИМАТ))), маркетинг, однако, рулит :mad2:
Просто ТС написал, что у него печка или выключена, или жарит на всю, вот и думаю, что датчики в разрыве. Там алгоритм такой - при неисправности не дает замерзнуть)))
Сообщение отредактировал SD: 20 July 2019 - 20:19
#8 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 22 July 2019 - 09:04
У меня однозонный климат сейчас не заправленный,печка реагирует по температуре хорошо,как положено.Холод пока не заправил не могу проверить.)))
#9 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 22 July 2019 - 19:15
Значит неправильно понял. В чем вопрос тогда? Заправляй.
