Как правильно установить передний стабилизатор на 124 Мерседес
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Дмитрий 11979
Дмитрий 11979
  • Cообщений: 45
Отправлено 20 July 2019 - 15:27
У стабилизатора концы с обоих сторон загнуты, как правильно установить стабилизатор? Концами загнутыми вниз или вверх? Авто 2 литра, седан, 1993 год
#2 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 20 July 2019 - 16:31
Нижние рычаги сморят вниз, значит и стабилизатор загнутыми концами вниз
#3 ОФФЛАЙН   Дмитрий 11979
Дмитрий 11979
  • Cообщений: 45
Отправлено 21 July 2019 - 10:44
Заменил на рычагах сайлентблоки(лемф), на стабилизаторе переднем заменил втулки(ориг), заменил амортизаторы (сакс), заменил опорники(сакс), заменил подушки двс(лемф),вот еду по мелкой неровности и скриплю,что то постукивает просто приятно. В сервисе говорят все хорошо а найти что скрепит и стучит не могут
Сейчас стабилизатор стоит в положении концы его смотрят вниз
Сообщение отредактировал Дмитрий 11979: 21 July 2019 - 10:42
#4 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 21 July 2019 - 10:47
втулки на стабилизаторе скрипят скорее всего, пооботрутся перестанут
а вот что стучит надо смотреть, может в рулевой что? редуктор без люфта? маятник живой?
#5 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 21 July 2019 - 10:58
Затягивали подвеску на опущенной машине? А то есть умельцы, что на подъёмнике затянут, опускают и сайленты проворачивает потом, вот и скрипят и стучат они
Ещё стабилизатор может выработаться, втулки новые, а стаб тонкий, вот и стук
Сообщение отредактировал ingener-mehanik: 21 July 2019 - 11:00
#6 ОФФЛАЙН   Дмитрий 11979
Дмитрий 11979
  • Cообщений: 45
Отправлено 22 July 2019 - 15:20
В том году перебирал рулевой редуктор, да появился люфт. Какие звуки появляются при этом?
Стабилизатор без выработки, сход развал делали на опущенной машине(рычаги регулировали). У нас в Челябинске на ул. Комарова есть сервис по сходу развалу, там один дебил сорвал развальный болт и промолчал а ребята на сервисе другом искали причину стука замечались, но все равно подвеска вся стучит
Сообщение отредактировал Дмитрий 11979: 22 July 2019 - 15:21
