Сигнал с ДТ.
Сообщений в теме: 8
#1 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 22 July 2019 - 11:15
Доброго дня. Такой странный вопрос: на горячем двигателе при работе на ХХ если снять фишку с ДТ что идет на мозги-мотор должен заглохнуть?
Если мотор холодный,то заводится и работает что с ДТ что без него. А вот горячий нет.
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#2 ОФФЛАЙН   sto65
sto65
  • Cообщений: 41
    w124 1991г.
Отправлено 22 July 2019 - 11:29
Что такое ДТ?
#3 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 22 July 2019 - 11:36
Датчик температуры. У меня одноконтактный.
Уточню вопрос. Должен глохнуть при подключенном ЭГРД ? А если с отключенным?
Сообщение отредактировал Igor62: 22 July 2019 - 13:39
#4 ОФФЛАЙН   Perebaer
Perebaer
  • Cообщений: 33
    W124, WDBED30E7MB545404
Отправлено 22 July 2019 - 17:42
ДТ что на мозги либо 4 либо 2 контактный, если 2 контактный то их 2, а с одним контактом на приборка, и ещё, есть ещё один датчик на Эл вентиляторы, тоже 2 контакта
#5 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 22 July 2019 - 18:49
У меня другая система. Датчик на мозги одноконтактный. Но я уже разобрался. Если на горячем  ЭГРД подключен-отключение ТД дает глохнущий мотор. Идет обогащение смеси. А если отключен ЭГРД, то мотор продолжает работать.
  • Misha190E это нравится
#6 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 22 July 2019 - 19:53
Пути КЕ-Джета не исповедимы :lol:  :lol:  :lol:
Первый раз слышу что ДТОЖ одноконтактный :redface:
#7 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 23 July 2019 - 16:32
Ну да. Это в системе с 3-х контактным РХХ и мозгами bosch 003 545 49 32
Сообщение отредактировал Igor62: 23 July 2019 - 16:35
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 23 July 2019 - 18:01
Не разу не сталкивался:-)
#9 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 24 July 2019 - 01:35
в системе с одноконтактным датчиком разрыв цепи датчика  мозг оценивает как холодный и дает максимальное обогащение по току эгрд
Сообщение отредактировал davidson: 24 July 2019 - 01:35
