Блок комфорта на 124
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   budulay
budulay
  • Cообщений: 265
    W123, 230ce, 1982
Отправлено 22 July 2019 - 19:55
Пытаюсь поставить блок комфорта. Автоматически не опускает, а поднимает стекла (передние). Если поменять местами провода на мотор эсп, то ни опускает, ни поднимает автоматически. Есть у кого-нибудь мысли, может был опыт что нужно сделать, чтобы бк заработал корректно?
MB W123 230CE, 1982 г.в., 102 мотор, автомат 722.122, круиз контроль, кондей, фильтр салона
#2 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 22 July 2019 - 21:53
А кнопки правильные стоят?
На 124 автоматически поднимать не будет при нажатии кнопки, только опускается
Украинский мерседес клуб
#3 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 22 July 2019 - 22:22
Правильно все подключить...
#4 ОФФЛАЙН   monakhov7
monakhov7
  • Cообщений: 126
Отправлено 22 July 2019 - 22:34
На 124 только автоматическое опускание передних стекол.
Корректная работа:  нажимаем кнопку секло едет вниз, нажимаем сильнее стекло едет вниз до конца автоматически.
Скорее всего перепутаны местами пины в ответках передних кнопок ЭСП, возможно кто-то до вас таким образом хотел добиться автоматического закрывания от сигналки.
Но это колхоз. можно провд от сигналки подкинуть на БК и он будет закрывать автоматом стекла, так же это реализовно на машинах 95 года, где есть "светофор" держишь ключ ик на закрывание постоянно и окна поднимаются.
Да еще вполне может быть что кнопки не те, но если они автоматом хоть что-то делают, смотри распиновку и меняй на правильную.
Завтра утром на рабочем компе гляну где-то была схема ЭСП.
#5 ОФФЛАЙН   budulay
budulay
  • Cообщений: 265
    W123, 230ce, 1982
Отправлено 22 July 2019 - 23:03
Спасибо, буду благодарен!
#6 ОФФЛАЙН   monakhov7
monakhov7
  • Cообщений: 126
Отправлено 22 July 2019 - 23:19
 Вот все что есть по БК.
Мне хватило, чтобы восстановить и добавить задние ЭСП штатным образом.
Простите пишет, что я не могу такого формата файлы добавлять на форум.
 Напишите электронку сброшу все что накопал по этой теме.
#7 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 22 July 2019 - 23:36
Здесь на стр.136 и далее схемы ЭСП с БК     http://www.oldmerin....s&showfile=1001
#8 ОФФЛАЙН   budulay
budulay
  • Cообщений: 265
    W123, 230ce, 1982
Отправлено 27 July 2019 - 13:56
Коллеги, распиновка на кнопках правильная
