возле датчика температуры с двумя выводами на вакуумные трубки. вот эти выводы сломались. для чего ЭТО и сколько стоит?
что это за деталь?
Отправлено 28 October 2007 - 22:34
w201/190e/2.0/4мкпп/1983гр.
Отправлено 29 October 2007 - 00:03
Вакуумный термовыключатель. Зачем - прерывает вакуум, если температура выше или ниже предела. Смотри куда ведет вторая трубка (одна на коллектор) и этим он и управляет. Стоит копейки
У кошки 4 ноги - вход, выход, земля и питание (с)
Отправлено 29 October 2007 - 10:14
http://www.oldmerin....?showtopic=2314возле датчика температуры с двумя выводами на вакуумные трубки. вот эти выводы сломались. для чего ЭТО
Отправлено 29 October 2007 - 10:53
очень даже понятно. получается если у меня дырявая мембрана на трамблере и отключена то весь этот механизм можно тож заглушить и делать после починки вакуумника трамблера? так? уточни сколько стоит датчик если знаешь?
Отправлено 29 October 2007 - 11:14
на датчике есть номер - спиши его и пробей... если память не изменяет в районе 15$ он стоил ранее...
но всю эту систему мона деактивировать, т.е. просто сделать одну трубку от дросселя в вакуумник и не париться с датчиками и т.п.
правда ухудшение езды на холодную при этом я не тестил, и думаю оно будет, но насоклько критично - хз
Отправлено 30 October 2007 - 21:44
как уже писал вакуумник не работает. будет ли разница в работе двигла если его поменять.
Отправлено 31 October 2007 - 08:56
http://forum.autocd....opic.php?t=5838вакуумник не работает. будет ли разница в работе двигла если его поменять.
Отправлено 31 October 2007 - 21:53
честно-ни хера не понял.
Отправлено 31 October 2007 - 23:00
Зато честно.
Отправлено 01 November 2007 - 06:30
W 124, 300 Е, АКПП, ASR, ASD кожа рожа все дела, КЕ ![]()
Отправлено 01 November 2007 - 15:51
нет единого мнения. по уму - должно влиять на расход и на тягу на малом газу, а по факту такое видимо не каждый отловит ... что те ишо сказатьчестно-ни хера не понял.
Отправлено 01 November 2007 - 18:10
Думаю, что для ограничения УОЗ при прогреве для снижения мощи, дабы не нагрузить холодный движек в максимум (шумахеров хватает), а также частичной корректировки УОЗ для поддержки оборотов
Лучше всего перечитать какой УОЗ для разных температурных режимов и при пусках (хол./горячий) --- из алгоритма станет понятна суть температурного вакуумдиода
