Мотор 104 992 Акпп 722.503. Были небольшие толчки при включении на D. Других проблем с коробкой не замечал. Вчера проехал примерно 2 км. Остановился, сходил в магаз (заняло 2 минуты), запускаю двигатель, ставлю селектор в положение D, машина никак не реагирует, Заднего хода тоже нет. Уровень масла в норме. Притянул в гараж (метров 500). Со стороны тросика выкрутил заглушку, подключил манометр, запускаем двигатель - давление 6 ккПа, при переведении селектора в положение D давление не меняется.
Подскажите куда дальше копать? Снять "мозги" их промыть? Или проблема намного глубже?
P.S. Масло менял 2000 км назад.
Сообщение отредактировал dhagen: 27 July 2019 - 21:30
