Мистика 102 двигателя
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Mb White
Mb White
  • Cообщений: 11
    E200
Отправлено 28 July 2019 - 15:58
Приветствую форумчан! :hi:  Вообщем Daimler Benz 1989 г.в. 102 Двигатель, карбюратор Stromberg 175, АКПП 4-х ступка.
Суть мистической проблемы такова приблизительно (с 7:00 до 20:00) машина заводится и едет без проблем. Но позже если в это время ехать обороты резко падают и машина глохнет, а если же просто завести в это время примерно минут через 5 глохнет и не заводится. :confused: . Help!
#2 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
    W124-102дв,1985, седан
Отправлено 28 July 2019 - 21:41
Температура окружающего воздуха с 7 до 20 в Астане больше 20 градусов тепла? а ночью поменьше-может не работает пусковое.
Если так, то с осени вообще заводиться не будет.
Mersedes 200 1985 двиг102, карб Stromberg175CD WDB1240201A018206-продал
#3 ОФФЛАЙН   Mb White
Mb White
  • Cообщений: 11
    E200
Отправлено 29 July 2019 - 06:13
Да на
Да температура и ночью больше 20. Днём заводился и ездил после дождя без проблем, температура была меньше +20.
#4 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
Отправлено 29 July 2019 - 08:46
Мистика, в натуре) Может, тогда в обозначенное время (после 20) либо вообще за руль ни-ни, либо поддерживать обороты до полного прогрева( не меньше 80 градусов по датчику температуры). Как проводишь запуск холодного двигателя?
#5 ОФФЛАЙН   Mb White
Mb White
  • Cообщений: 11
    E200
Отправлено 29 July 2019 - 09:34
Весь прикол в том что он и на горячую и на холодную глохнет вечером. Еду двигатель прогрет машина начинает сбрасывать обороты, нажимаю газ обороты поднимаются и тут же сбрасываются в итоге машина глохнет. На холодную если завести машина прогреется и потом глохнет и завести уже не получается. Может ли как то влиять не правильное подключение вакуумных трубок от карба? И как проверить провод который идёт на пусковое? И какой провод идёт к электромагнитному клапану внизу карба? Желательно наглядно фото
#6 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
Отправлено 29 July 2019 - 12:03
провод к клапану внизу- идет от релюшки. проверяется тестером напряжение на заведенной машине 0В, как только глушишь напряжение на несколько секунд становится 12В-клапан перекрывает поступление бенза в поплавковую камеру. если принудительно на клапан подать 12в, двигатель должен заглохнуть.
вот ещеПрикрепленный файл  Stromberg_Pierburg_175CD_Vergaser.pdf   1.69МБ   233 скачиваний
#7 ОФФЛАЙН   Mb White
Mb White
  • Cообщений: 11
    E200
Отправлено 30 July 2019 - 19:19
Проблема не решена ((
#8 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 962
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 30 July 2019 - 21:22
А с приоткрытой пробкой бензобака пробовали?
#9 ОФФЛАЙН   Mb White
Mb White
  • Cообщений: 11
    E200
Отправлено 31 July 2019 - 03:55
Кстати да, когда он не заводится вообще и открыть бак он схватит но не на долго
#10 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 962
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 31 July 2019 - 13:11
Фильтры все новые? Все три топливных? Может б/насос не докачивает?
Температура за бортом вроде и пофигу, но меняется испаряемость и плотность бензина . Не сильно, но при пограничном болезненном состоянии топливоподачи- влияет).
#11 ОФФЛАЙН   Mb White
Mb White
  • Cообщений: 11
    E200
Отправлено 31 July 2019 - 19:41
сегодня вечером при попытке завестись решил как поступает  топливо, в карбюратор капает можно сказать а в отстойник вообще не бежит и не капает.
P.S. бензанасос механический установлен на двигателе. Как проверить его работоспособность?
#12 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
Отправлено 31 July 2019 - 19:59
снять с насоса трубку идущую в карб,одеть другую трубку покрутить стартером.предварительно трубку опустив в чистую емкость. в насосе есть фильтр-сеточка, она бывает грязной.
Но это не объясняет столь странное поведение во временных интервалах после 20.00
#13 ОФФЛАЙН   Mb White
Mb White
  • Cообщений: 11
    E200
Отправлено 01 August 2019 - 20:18
Безрезультатно, перестал заводиться вообще. сегодня завёлся, прогрел двигатель решил проехать. Проехал 10 метров и заглох, потом завёлся повторно только включил селектор на Д и обороты резко упали и машина заглохла и больше не завелась
Стартер крутит, при нажатии на педаль вроде хватает, но нет. Куда копать уже не знаю.
#14 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
Отправлено 03 August 2019 - 08:24
Какие-нибудь регулировки делал, нижний клапан крутил? Как давно длятся мучения с карбом? Сам карб разбирал, внутренности карба видел?
#15 ОФФЛАЙН   Mb White
Mb White
  • Cообщений: 11
    E200
Отправлено 03 August 2019 - 09:52
Регулировок не делал, мучения уже недели 2. Вот планирую сегодня разобрать посмотреть. Подскажите до куда должен быть уровень масла.
В карбе с желтой крышкой.
#16 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
Отправлено 03 August 2019 - 18:59
масло ATF в мануале написана норма-я наливал до верху.
когда разберешь, особое внимание на резиновую диафрагму- проверить на микроразрывы, состояние иглы- проверить конусность и чтобы выработки особо не было. Жиклер поплавковой камеры тоже посмотреть- если овал, это уже плохо.
опять же, целая ветка посвящена кащею стромбергу
#17 ОФФЛАЙН   Mb White
Mb White
  • Cообщений: 11
    E200
Отправлено 04 August 2019 - 10:45
Диафрагма целая, игла в порядке. До жиклера не добрался, побоялся. Масло в норме. Какие ещё могут быть Советы?
#18 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
Отправлено 04 August 2019 - 16:35
если видел иглу, то почему не добрался до жиклера? Ведь он виден, если поршень с иглой в руках.
Попробуем сначала: сел в холодную машину, нажал один раз педаль газа до упора-взвел пусковое устройство карба. завел-холостые обороты 1600-1700 до прогрева или до повторного нажатия педали. после прогрева до 50-60 градусов обороты понижаются до привычных 700-800.
при какой температуре движок начинает колбасить и он пытается заглохнуть. Есть ли у вас в городе умельцы, занимающиеся карбами. Нелишним было бы проверить компрессию цилиндров.
#19 ОФФЛАЙН   Mb White
Mb White
  • Cообщений: 11
    E200
Отправлено 04 August 2019 - 19:33
Вообще проблема скорее всего не в карбюраторе. Сегодня проверял как поступает бензин в карб и выяснилось что никак. Насос на 102 двигателе стоит механический, снял насос попробовал покачать вручную бензин начал поступать, ставим его обратно а он не качает. Думаю проблема в толкателе который давит на пружину бензонасоса. Какие размеры у этого толкателя кто подскажет?
#20 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
Отправлено 04 August 2019 - 22:47
закажи новый мех насос
