замена Акпп на Мкпп. проблема с кодировками
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   SahaCoin
SahaCoin
  • Cообщений: 3
    w210
Отправлено 29 July 2019 - 20:28
Заменил акпп 722,510 на мкпп 717,460 Мерседес 210 М 104 2,8 96г ,не работает круиз . Кто знает как концевик на педаль сцеп. поставить, и нужно ли менять кодировку? у меня почему то нет отсечки на 4000. Но скорость набирает
Не стабильно.
Если у кого есть инфа отзовитесь.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 July 2019 - 21:13
номер ЭБУ надо и VIN, чтобы про кодировки ответить...
то что нужно менять - 100%, вопрос в том - планировался ли этот ЭБУ для работы с МКПП с завода или нет... скорее да, но проверить надо...
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 29 July 2019 - 23:20
SahaCoin
заголовок темы изменил. ещё раз повторится подобное название или заголовок большими буквами, будут санкции.
по теме - это не 123-й. в 210-м нельзя просто так менять коробки как захочется. блок управления АКПП должен видеть несколько сигналов. скорости. кик-дауна, соответствующие передаточные числа для блоков управления тормозами и ДВС.
