Задолбал этот KE
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Alexec
Alexec
  • Cообщений: 95
Отправлено 30 July 2019 - 09:11
Здравствуйте.
Задолбал меня уже этот KE никак не могу добиться стабильной работы.
Двигатель 102.962. Налив по каналам без форсунок на максимуме 162-167 мл, недавно поменял маслосъемные колпачки и четыре гидрокомпенсатора, 2 форсунки (на днях заменю еще 2 и свечи). Подсосов нигде нет, все  на хомутах + герметик.
При настройке KE отключаем ЭГРД и РХХ, необхдимо ли пережимать патрубок от РХХ? Ведь при отключении РХХ в нем остается зазор (при пережимании трубки обороты падают).
В штатном режиме работы KE в РХХ заслонка перекрывается полностью или все равно остается щель?
Кто ни будь ставил себе РХХ производства китай?
Сообщение отредактировал Alexec: 30 July 2019 - 09:22
  • Stevpymn это нравится
Mercedes 190E
Кузов 201.024 Двигатель 102.962 V 2L
КЕ-Jetronic
5-МКПП
КАТ
24.09.1988 г.в
#2 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 30 July 2019 - 09:32
А какая проблема?
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 30 July 2019 - 09:53
Ни чего пережимать не надо.Отключил электрику  и регулируй.
Налив без форсунок такой,а с форсунками?
И этот налив при разнице в давлении между камерами 0.35-0.45?
#4 ОФФЛАЙН   Alexec
Alexec
  • Cообщений: 95
А какая проблема?
Холостых нормальных добиться не могу, троит. Холостые 1100-1400, гуляют. Потенц конченый, зимой РХХ клинило.
Mercedes 190E
КЕ-Jetronic
5-МКПП
КАТ
24.09.1988 г.в
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 30 July 2019 - 09:54
Так поменяй :)
Ну на крайняк на потенц "костыль" воткни.
Сообщение отредактировал игорёха: 30 July 2019 - 09:56
#6 ОФФЛАЙН   Alexec
Alexec
  • Cообщений: 95
Отправлено 30 July 2019 - 09:58
С форсунками не проверял докуплю еще 2 проверю.
Разницу давлений нечем замерить.
По китайскому РХХ кто что сказать может?
Так поменяй :)
Воткнул костыль, холостые постабильней стали но высокие 1100.
Mercedes 190E
КЕ-Jetronic
5-МКПП
КАТ
24.09.1988 г.в
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 30 July 2019 - 10:03
Без манометра и выставления диф.давления,не хер что то крутить!
#8 ОФФЛАЙН   Alexec
Alexec
  • Cообщений: 95
Отправлено 30 July 2019 - 10:11
А не является ли налив в пределах нормы косвенным свидетельством того что диф давление тоже в пределах нормы?
И по китайскому РХХ так и не сказал никто.
Mercedes 190E
КЕ-Jetronic
5-МКПП
КАТ
24.09.1988 г.в
#9 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 30 July 2019 - 10:24
Нет,не является
Про китайский РХХ не слышал.Потенциометры ставят и ездят.Но" кытай  дело тонкое Петруха"©  :mrgreen:
#10 ОФФЛАЙН   Alexec
Alexec
  • Cообщений: 95
Отправлено 30 July 2019 - 11:20
Нет,не является
У меня уже третий китайский потенц, Первый несколько лет отпахал не очень частые поездки скорее выходного дня, второй с полгода потом начал подглючивать, а третий тот что сейчас стоит кое как месяц отработал, первый в в оффлайне брал, второй и третий на алиэкспрессе у одного продавца но в разное время.
Mercedes 190E
КЕ-Jetronic
5-МКПП
КАТ
24.09.1988 г.в
#11 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 30 July 2019 - 16:35
Здравствуйте.
и что?
а в режиме хх проливал?равномерность проверял?
максимальная нагрузка на хх не имеет отношения к хх
на китайский рхх никто ответ не даст,рискованно ставить,сам пробуй
на 1100 об троит?
нормальные китай потенцы ездят нормально,в зад костыль
рхх штатно оставляет маленькую щель,в откл состоянии 2мм
если проблема в хх зачем лезть в дозатор?
Сообщение отредактировал davidson: 30 July 2019 - 16:41
#12 ОФФЛАЙН   slavkin
slavkin
  • Cообщений: 149
    Зелёный, кривой.
Отправлено 30 July 2019 - 16:56
Ставил себе китайский потенц, езжу год. Езжу. Холостые норм.
Сообщение отредактировал slavkin: 30 July 2019 - 16:56
#13 ОФФЛАЙН   андрей 979
андрей 979
  • Cообщений: 98
Отправлено 30 July 2019 - 20:14
Года четыре китайский потенц. стоит ,пока отлично,но два в запасе лежат,на китайский РХХ ТОЖЕ ПОГЛЯДЫВАЮ,НА АЛИ 2500р. СТОИТ!
#14 ОФФЛАЙН   Alexec
Alexec
  • Cообщений: 95
Отправлено 31 July 2019 - 13:35
Китайский РХХ у нас тут офлайн 12000 тнг в рублях 2000
и что?
на 1100 об троит?
Форсунки все поменяю на хх проверю, без форс проверял макс налив и одновременно ли начинает по каналам лить.
На 1100 не троит,  троить начинает когда через регулировку СО пытаешься выставить штатные обороты. от 1000 и ниже начинает троить, но не всегда, бывает и на 900 не троит но редко.
Форсунки поставлю проверю налив отпишусь
Сообщение отредактировал Alexec: 31 July 2019 - 13:35
Mercedes 190E
КЕ-Jetronic
5-МКПП
КАТ
24.09.1988 г.в
#15 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 31 July 2019 - 13:47
Вот горе мастера и регулируют обороты ХХ через СО...
  • игорёха это нравится
#16 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 31 July 2019 - 14:06
:super:  :super:
#17 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 31 July 2019 - 14:24
:applause:  :applause:  :applause:
#18 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 30 August 2019 - 08:51
обратись к специалисту, ты хочешь избежав некоторых этапов ремонта из за отсутствия инструмента и знаний (опыта), добиться положительного результата. Так не бывает.
#19 ОФФЛАЙН   андрей 979
андрей 979
  • Cообщений: 98
Отправлено 30 August 2019 - 14:17
что такое костыль РХХ?
#20 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 31 August 2019 - 00:10
Костыль,это электрическая схема и она лепится на потенциометр.
Поиск рулит.
