C момента покупки не работал одометр.
Заказал на Ебее ремкомплект под метрическую приборку (вроде бы он отличается от имперской одним зубом малой ведущей шестерни).
В мировой науке известны 4 способа вытащить приборку на W126:
— вытянуть спецкрючками,
— вытолкнуть изнутри через отверстие динамика,
— выдавить изнутри, сняв нижнюю обшивку приборной панели,
— вытянуть присосками наподобие тех, на которые крепятся регистраторы и т.п.
Пошел по 3 пути. Руль не снимал.
Чтобы отсоединить сборку спидометр-одометр, нужно сначала снять индикатор наружной температуры. Все на винтах.
Замена шестерен одометра не требует демонтажа циферблата спидометра, хотя это и прибавляет хлопот в работе.
Самое сложное было стянуть с оси моторчика одометра металлическую втулку, на которую была напрессована ведущая шестеренка. Все пластиковое и хрупкое, усилие приложить негде. Обмял втулку со всех сторон пассатижами с узкими губками, в итоге она слезла.
Новые шестерни смазал.
Заодно почистил очистителем контактов разъемы ламп приборки, посмотрим, будет ли эффект.
так заработало ,или нет?
