Подскажите по заднему редуктору
Отправлено 14 July 2019 - 23:37
Отправлено 15 July 2019 - 09:47
Приветствую вас форумчане! Мне нужно заменить фланец заднего редуктора, а там стоит одноразовая втулка, которая создаёт преднатяг подшипников. Как мне затянуть гайку хвостовика или я попал на разбор редуктора и замену втулки????
откручивай спокойно
и обратно ставь!
все так делают!
Были:
Седан 201 2.5 D АКПП 1992 5 лет
Сарай 124 2.2 акпп 1995 6 лет
Седан 124 2,8 1993 кожа РКПП 2 года
Отправлено 15 July 2019 - 11:02
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 15 July 2019 - 21:40
откручивай спокойно
и обратно ставь!
все так делают!
Колянь... и звездец редуктору максимум через месяц...
по правильному втулку менять с полной разборкой редуктора.
Отправлено 16 July 2019 - 06:56
Леша все будет окей
я так 3 раза делал, без обид, вот такие мы колхозники на местах!
Были:
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 16 July 2019 - 20:49
Леша все будет окей
Коль. какие нафиг обиды...
поверь. я так тоже делал, и не раз. потому и предупреждаю человека. и прежде чем делать. тоже предупреждал... результаты примерно 5\95% в пользу плохого результата...
Отправлено 17 July 2019 - 17:20
1.снял редуктор-под замену его сальники.
2.
Вращаешь фланцы и хвостовик и ты руками почувствуешь так ли оно должно быть
3.Если нет то дальше заднюю крышку снимать и уже внсь редуктор потрошить.
Но думаю если подшипники хвостовика не квадратные,и мастер,который это почувствует,скажет тебе при разборе будет ли твой редуетор ходить.
Вобщем,если сам боишься,то лучше знающим людям отдать!
- колясик это нравится
Ну и рабочая буханочка!
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 17 July 2019 - 21:49
Несоветую слепо туда лезть.
Отправлено 20 July 2019 - 00:35
Отправлено 20 July 2019 - 09:42
Уже заменил сальник, так что будем поглядеть. Если загубить, то я так понимаю, это будут подшипники хвостовика?
И главная пара.
Мильон раз уже на эту тему сказано, но народ с завидным упорством всё равно туда лезет и закручивает на глазок, чтобы потом поменять весь редуктор...
Отправлено 22 July 2019 - 00:42
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 22 July 2019 - 00:52
Заказал новую втулки, не буду рисковать, так как после затяжки гайки редуктор уже имеет большой люфт. Подскажите момент затяжки гайки с новой втулкой?
нет момента затяжки. есть момент вращения подшипников. но об этом лучше подскажет Сергей, ака Кроша...
Отправлено 22 July 2019 - 01:00
Отправлено 30 July 2019 - 01:42
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 30 July 2019 - 23:18
Подскажите, есть ли разница датчиков абс большой и средний корпус редуктора?
три варианта датчиков применялось в разных вариантах редукторов. не считая вариантов с ASR.
Отправлено 31 July 2019 - 00:46
Отправлено 31 July 2019 - 09:20
Благодарю за советы, втулку на редукторе заменил, датчик абс подошёл всё ок тему можно закрывать, всем спасибо за участие.
Ура
доволен результатом?
Были:
Отправлено 31 July 2019 - 10:37
Ура
Время покажет. Если делал всё по методе со снятием редуктора, изъятием диффа и затяжкой гайки с контролем усилия проворачивания хотя бы обыкновенным безменом со шнурком по примитивной формуле, то шанс благоприятного исхода весьма велик. Ну, а если просто выковырял сальник с подшипником, достал старую втулку, заменил на новую, пиханул обратно подшипник, затянул от балды и был таков....ну, тогда можно засекать пробег по одометру .
Сообщение отредактировал JH: 31 July 2019 - 10:38
Отправлено 31 July 2019 - 11:37
Отправлено 31 July 2019 - 22:59
Да результатом доволен, усилие проворачивания мерял безменом совершенно верно, разница есть, когда ослабил гайку и вращал хвостовик и когда затянул с преднатягом, по вращению крутится как до отпускания хвостовика. В общем доволен!
Аминь!
