течет дозатор с обратки
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 04 August 2019 - 14:32
Капает бензин с обратки при заглушенном моторе. Примерно 1 капля за 12 секунд. Через час примерно давления в дозаторе уже нет. Проблема в том , что горячий мотор очень долго заводится. Подкидывал другой дозатор, капает так же. В чем проблема? Уже начинает надоедать или действительно все б\у дозаторы гавно
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 04 August 2019 - 16:16
Больше похоже форсунки не держат,вот и из за этого долго заводится.Нальёт в цилиндры и привет:-)
#3 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 04 August 2019 - 18:13
Игорь привет. Хочешь сказать что падающее давление до 0 это нормально? Форсунки проверяли не один раз на стенде. И толку 0 . Аккумулятор давления заменил- результат известен. Винт со выкручивал на 2 оборота, думал может плунжер сильно нажат, все тоже самое. Меня вымораживает что давление за час до 0 сваливается!
Может я упустил что то простейшее и тем не менее очень важное?
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 04 August 2019 - 18:47
На каком стенде?Надо на твоём дозаторе проверить.
Падения давления за час в 0,конечно не есть хорошо.Допускается за 20 минут до 2.4,по крайней мере у меня так в книге.
Обратно же.Если бензин уходит через обратку,то заводится должен при правильной настройке быстро.Насос должен практически моментально накачивать давление.Утром же хорошо заводится?
#5 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 05 August 2019 - 13:19
Утром тоже дольше стала заводиться. Стенд хороший с манометром видно начальный момент открытия форсунок и факел. Может насос?
#6 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 05 August 2019 - 13:23
Моё мнение проверить форсунки на твоём дозаторе.
Про насос.Ну поставь манометр вместо ПФ и утром  или через несколько часов простоя пусть кто нибудь заводит а ты наблюдаешь как давление поведёт себя.
#7 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 05 August 2019 - 13:31
Хорошо сделаю. Видос сниму. Я думаю пусть форсы все льют, почему дозатор сливается? Кстати горячий заводится ровно без троений.
#8 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 05 August 2019 - 13:41
Регулятор системного давления надо разбирать, резинки смотреть.
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 05 August 2019 - 17:13
видос сюда не грузится, как по другому подскажите
#10 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 05 August 2019 - 17:15
В смысле не грузится.Закинь на ютуб и ссылку сюда.
#11 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 05 August 2019 - 17:22
Пробую
#12 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 05 August 2019 - 17:32
С обратки должно быть вообще сухо я правильно понимаю?
#13 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 05 August 2019 - 19:02
Да нет.Если двигатель заведён,или насос качает при помощи перемычки,с обратки должно лится хорошо.
Про давление.Как я говорил,насос моментально накачивает давление.
Одно но,для двигателей до 3-х литров,системное нормальное.Это для К-Джетроника.
#14 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 05 August 2019 - 20:20
Ну понятно когда мотор работает должно лить с обратки, вопрос другой. Когда стоит мотор должно капать или нет???  Менять дозатор или это допустимо. Инфы нигде не нашел.Подожду может отпишется еще кто.
#15 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 21 September 2019 - 22:10
Вчера поставил новое реле бензонасоса, при этом теперь насос включается при включении зажигания на 2сек. Конечно сейчас уже у нас далеко не жарко, но проблем с горячим пуском пока не обнаружил. Неужели все так банально?
#16 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 12 October 2019 - 08:12
Скорее всего изношен поршень регулятора системного давления .
Гнездо в дозаторе обработано по той же технологии , что и гильзы цилиндров на 117 и 119 моторах . Поверхность цилиндра не содержит алюминий , а состоит из зерен оксида кремния , очень твердая и стойкая к истиранию . Дефекты конечно возможны , визуально осмотри гнездо , куда помещается регулятор системного давления . Если есть потёртости - будет точь конечно . При условии герметичности форсунок и секундного предпуска насоса - не смертельно .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Темы с аналогичными тегами: W126
