Доводчик пятой двери универсал
Автор
mishgun124
, 06 Aug 2019 23:30
Сообщений в теме: 3
Отправлено 06 August 2019 - 23:30
Приветствую всех! Сегодня снял замок багажника т.к доводчик не работает, прозвонил питание приходит как надо, концевик срабатывает на сам моторчик с платы не приходит минус, реле на плате не замыкает, если замкнуть его вручную то моторчик срабатывает, может причина в самой плате? Хотя исследовал её ничего сгоревшего не обнаружил, дорожки все целые.
Отправлено 07 August 2019 - 09:59
Я несколько раз снимал, пытался разобраться - ничего. Единственное, снимаю , промываю спиртом плату, контакты - ставлю обратно - работает. Попробуй.
Testing and replacing microswitch.pdf 479.5К
128 скачиваний
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал sagen: 07 August 2019 - 10:03
Не грузите меня, я - не сухогруз. Я - танкер. Наливайте...
200 ТЕ 1993г
Отправлено 07 August 2019 - 17:14
Благодарю.
Отправлено 07 August 2019 - 20:35
Не помогло, все почистил спиртом, всё равно не работает. На плате рэле замыкаешь вручную работает, видимо что-то с платой!
