помогите пожалуйста разобраться в чем дело KE , видео прилагается
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Stepmanz3
Stepmanz3
  • Cообщений: 10
Отправлено 07 August 2019 - 19:55
    История такова, купил мэрс у знакомых(2л ,KE,АКПП) , у них он стоял 3 года ,до этого еле как передвигался, жрал как голодный слон , купил в состоянии не заводился не ехал.
    Что сделал:
   -1 купил 4 форсунки новые ,
   -2 купил распределитель - паук с бу авто (ездил авто отлично ) , разобрал , помыл в ультра звуке, проверил мембрану , все отлично.
   -3 проверил налив с форсунками 160-165мл.
   -4 настройка эгрд -0.4 разность давления.
   -5 купил потенциометр напорного диска (АЛИ)
   -6 промыл рхх
   -7 проверил высоковольтники (пробитые заменил),заменил свечи,  выставил зажигание
   -8 проверил , пропаял релюхи ,
   -9 заменил лямду(новая)
   -10 заменил датчик температуры охлаждайки(новый)
   -11 проверил датчики заслонки , и тросика , все норм .
 ПОсле всего , Авто заводится, едет -ужасно
нет питания подогрева лямды, нет регулировки по лямде , обороты не падают до 750 , не реагирует на скидывание проводов с потенциометра напорного диска . , не показывает ошибки . нет регулировки эгрд должным образом
    !!что то если нужно снять могу снять , есть осциллограф , мультиметр!!!
Сообщение отредактировал Stepmanz3: 07 August 2019 - 19:56
  • Stevpymn это нравится
#2 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 08 August 2019 - 08:47
Питание после реле перегрузки  есть?  РХХ  вроде реагирует на отключение\включение.Опорное на потенце есть? Я бы прозвонил все провода  до фишки БУ. А как едет на горячую чисто на механике вытащив РП?
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#3 ОФФЛАЙН   Stepmanz3
Stepmanz3
  • Cообщений: 10
Отправлено 08 August 2019 - 19:20
главный вопрос почему нет питания на лямде , и нет импульсов на лямде , рхх реагирует на отключение , при отключении потом подключении обратно поднимаются обороты и держатся пока не перезаведешь авто , опорное напряжение 4.7 вольта , если я правильно понял( замер межу нижним и средним контактом) , питание после реле перегрузки как проверить ? попробую вытащить РП , еще она каждый раз по разному работает , на видео она работает еще сносно , часто обороты завышены
#4 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 08 August 2019 - 19:43
После реле перегрузки можно посмотреть на 1 ноге фишки БУ. Если не ошибаюсь. А питания походу не только на лямде нет но и на ЭГРД. РХХ мытый? Если да то на нем нет управления.Встает в аварийный режим.
Если мотор  по разному работает-прозвонить всю проводку с прощупыванием проводов на изгиб аккуратно они сухие.
#5 ОФФЛАЙН   brrratan
brrratan
  • Cообщений: 18
Отправлено 09 August 2019 - 12:58
Попробуй поткинь другой ЭГРД, у меня тоже  не реагировала лямбда на регулировку винтом СО и тяга хероватая была, заменил ЭГРД все стало регулироватся, хотя перепад давления на старом ЭГРД был тоже около 0.4 Бара.
#6 ОФФЛАЙН   Stepmanz3
Stepmanz3
  • Cообщений: 10
Отправлено 09 August 2019 - 18:26
на блок управления прозвонил провода , от лямды доходит , питание лямды идет на реле бензонасоса на 87h контакт , с эгрд есть до эбу контакт, на эбу есть питание , но очень интересное , на акб 13 вольт , на эбу около 11 вольт идет , с потенциометра идет на эбу контакт , эгрд попробую заменить , отпишу
#7 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 09 August 2019 - 18:29
Если акб 13 а на 1 контакте снятой фишке ЭБУ 11в смотри реле перегрузки.
#8 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 16 August 2019 - 10:53
на вдо отключение потенца никакой реакции не будет,а вот термодатчика должно быть
#9 ОФФЛАЙН   Stepmanz3
Stepmanz3
  • Cообщений: 10
Отправлено 22 August 2019 - 20:54
 На ЭБУ напряжение выровнялось , зарядил акб был изрядно подсевший, сейчас что на клеммах , что на эбу ровненько напряжение . НА счет веток -пихта, бывший хозяин прокурил авто так сильно что не помогает уже ничего , пихту накидал в авто чтоб хоть как то отбить запах ))
Сообщение отредактировал Stepmanz3: 22 August 2019 - 21:04
#10 ОФФЛАЙН   Stepmanz3
Stepmanz3
  • Cообщений: 10
Отправлено 31 August 2019 - 19:36
так и никто ничего не подскажет куда копать ?
#11 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 31 August 2019 - 20:26
разрыв цепи датчика температуры по диагнозу
и незачем дергать разьемы,мультик есть смотри им
Сообщение отредактировал davidson: 31 August 2019 - 20:27
#12 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 01 September 2019 - 15:00
Может быть,  блок управления двигателем неисправен (комп)
#13 ОФФЛАЙН   sto65
sto65
  • Cообщений: 41
    w124 1991г.
Отправлено 01 September 2019 - 17:06
http://www.oldmerin....?showtopic=351
Это алгоритм работы, которым можно и нужно руководствоваться при настройке.....
http://www.oldmerin....showtopic=23842
Это методика настройки (регулировки) СО....
 теперь совет - изучи очень внимательно, там в принципе каждое слово имеет ЗНАЧЕНИЕ...
соблюдай последовательность настройки (это важно на мой взгляд)! Как то, например перестань безо всякой причины дергать беспорядочно разъемы и датчики - это ни к чему не приведет и особенно когда нет (понимания происходящего), а посмотрев Ваше последнее кино (первое я просто не смотрел), именно в этом убеждаешься!!!
 изучай вопрос, материалы выше (по ссылкам)....
#14 ОФФЛАЙН   Stepmanz3
Stepmanz3
  • Cообщений: 10
Отправлено 03 September 2019 - 19:02
на первом видео , подключал всё через мультиметры , и показывал показатели с каждого из датчиков, датчик температуры работает , проверял при разных температурах сопротивление , все в пределах нормы , далее прозвонил все контакты от фишек датчика до ЭБУ , везде цепь без разрывов ., выдергивал  датчики , так как хотел показать что нет реакции на них . Благодарю за ссылки , еще раз пройду все по шагам . заказал ЭБУ , как придет отпишу результат .
просто всю механику настроил(как выше писал авто был абсолютно нерабочим) , осталось лишь электрическая часть , еще волнует вопрос наверное главный , почему нет питания на лямду , я думаю тут зарыта собака )))
просто на диагностическом разъеме , должны проходить ошибки , если какой то из датчиков не работает , но в моем случае нет реакции
#15 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 08 September 2019 - 09:50
тут и проводку проверить нужно подкапотную
#16 ОФФЛАЙН   Stepmanz3
Stepmanz3
  • Cообщений: 10
Отправлено 26 September 2019 - 17:30
УРА ТОВАРИЩИ , ДОброго всем времени, вылечил я свой мэрс конечно же не до конца , но  ЭБУ заработал, пришел по понапрасну новый ЭБУ , оказалось всеж не в нем дело как и многие говорили , оказалось обрыв датчика температуры в косе , очень случайно обнаружил когда психанул и заново все стал прозванивать оказалось провод звонился но имел сопротивление порядка 30-40 ом , мультиметр пищал, заметил чисто случайно цифры на экране мультиметра , вскрыл косу  ,на сгибе возле акб  был внутри провод разорван . Тему можно закрывать
  • мамоныч это нравится
#17 ОФФЛАЙН   sto65
sto65
  • Cообщений: 41
    w124 1991г.
Отправлено 29 September 2019 - 11:09
молодец!
