W202 Сверчок при отпущенной педали сцепления
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 11 August 2019 - 03:07
И снова здравствуйте!
И так имеется Мерседес С180 с шумом в районе КПП похожим на сверчок ((( будь он не ладен . Значит все началось это после замены комплекта сцепления, буквально сразу через неделю ((( Этот сверчок поёт и на ходу и на ХХ, и самое главное что если нажать слегка на педаль сцепления то этот звук пропадает( совсем слегка 2 см примерно)
На СТО все разом твердят что дело в выжымном подшипнике, но в тоже время машин и 100 км не проехала
Кстати комплектом сцепления бралось фирмы Закс, кстати он и в оригинале шёл.
Так что ребяты выручайте, уже достало это пение сверчка.
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#2 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 11 August 2019 - 13:17
Совсем без вариантов ?
#3 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 11 August 2019 - 14:19
Тоже в первую очередь подумал про выжимной. Где там ещё сверчку жить, не представляю. Может брак заводской или при сборке напутали что, конечно. В любом случае разбирать. Можно старый выжимной поставить и проверить.
#4 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 11 August 2019 - 15:54
Может износ ещё и в вилке или в шарнире.
Поискав на просторах интернета Я узнал что после замены сцепы не только у меня такой глюк происходил’
#5 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2109
    W124 2.2 111.960
Отправлено 11 August 2019 - 19:41
Выжимной.Подшипник.
#6 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 12 August 2019 - 06:40
Выжимной.Подшипник.
Неее точно не он, не может такого быть
#7 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 13 August 2019 - 18:01
Выжимной  подшипник.
Велик  CUBE    :wub:
#8 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 13 August 2019 - 19:43
Выжимной  подшипник.
Нашел в интернете инфу с проблемой точ точ как у меня, там тоже грешили на ВП так какое было удивление  что после установки нового ВП ничего не изменилось, сверчок все так же присутствовал.
#9 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 13 August 2019 - 20:08
Мое мнение таково, что выжымной слегка касаясь лепестков корзины издает этот противный писк  :insane:
#10 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 13 August 2019 - 20:17
вскрытие покажет  :dont:
Велик  CUBE    :wub:
#11 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 13 August 2019 - 20:32
Да уж снятие коробки, довольно не дешёвое дело (
#12 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 13 August 2019 - 20:39
ps / Залей видео   , звуковую тему . Ты же вроде можешь.
Тогда погодаем по точнее может
Велик  CUBE    :wub:
#13 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 13 August 2019 - 20:42
ОК, но наверное на телефон не будет слышно ничерта
#14 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3125
Отправлено 15 August 2019 - 16:06
Мое мнение таково, что выжимной, слегка касаясь лепестков корзины, издает этот противный писк
Мнение справедливо.
Ну и прижми сцепление, поставь пружинку в РЦС чуть потуже.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#15 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 15 August 2019 - 19:41
Мнение справедливо.
Спасибо за скорый ответ, а это не будет убивать выжимной подшипник ?
И кстати можно ещё педаль регульнуть (сделать ее чуток нажатой)
#16 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 15 August 2019 - 20:26
Ересь! 100% брак выжимного!
Прижать то можно, конечно, до устранения резонанса, который писк издает, но не слышать не значит, что проблема исчезла. Да и прижим на сколько будет? - наверно до пробуксовки сцепления на глазок?))))))
Считай, повезло, что дефект слышен!) Меняй выжимной.
#17 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 15 August 2019 - 21:01
Так в посту номер 8 я уж описывал, и это не единичный случай
#18 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 19 September 2019 - 06:52
:hi: Прувэт" отписываюсь, пение сверчка прекратилось как бы само по себе прошло. Так что никакого брака выжимного подшипника  :hi:
