Подбор глушителя на 210 вагон.
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
    w210 WDB2102371a337807
Отправлено 11 August 2019 - 19:13
22 года простояла задняя банка фирменного глушителя.Пришла пора менять.Оригинал-не подступиться.Polmostrow делает глушители на мотор 2.3 только на 124 сарай (труба на 10мм уже моей),на 210 только на 2.8 и 3.2 там труба моего диаметра.Что посоветуете?Пока склоняюсь в пользу 124-го.Делать из нержавейки,как мой оригинальный,дороговато.Искать с японской машины-тоже неплохой вариант,но пока не удается найти
  • Stevpymn это нравится
w 210 сарай
#2 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 11 August 2019 - 20:39
Поищите БУ с япии
Были:
#3 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
Отправлено 11 August 2019 - 21:18
как считаешь строго под мой мотор или можно и от по-мощнее?
w 210 сарай
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 August 2019 - 21:54
если есть возможность, то я бы сделал из нержавейки. пусть дорого, но не дороже оригинала. зато раз и навсегда...
у меня папа в далёких 80-х на 6-ку жигули сделал так глушитель пережил три машины...
#5 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
Отправлено 11 August 2019 - 21:59
После сделанного ремонта мне не поднять
w 210 сарай
#6 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 11 August 2019 - 23:05
Дам совет сделать то, что сам уже осуществил. Если купите новый неоригинал, то купите два баллона термокраски 600 градусов для глушителя и пока он не поставлен задуйте с обеих сторон внутрь эту краску, так пока с другой стороны не пойдёт красочный туман. Это можно сделать только на новом глушителе.После первого запуска внутренние стенки сразу покроются копотью и это уже не сделать. Это продлит срок его службы на 2-3 года. Скапливающийся внутри конденсат быстро приведёт к коррозии. Краска в большей степени стечёт в нижнюю часть, поэтому глушитель не переворачивать вверх ногами. Покраска оттянет этот момент.
В первые дни выхлоп повоняет нагретой краской, потом всё пройдёт. Краску стараться загонять как можно точнее вглубь, чтобы не осела во входной/выходной трубе.
Сообщение отредактировал kit123: 12 August 2019 - 01:55
#7 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
Отправлено 11 August 2019 - 23:10
За совет спасибо,но в моем случае (универсал) трубы (вход и выход) изогнутые и задуть можно только если срезать трубы.
w 210 сарай
#8 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 11 August 2019 - 23:18
Ну трубочку можно приколхозить. Или одеть головку с трубочкой от антикора
Сообщение отредактировал kit123: 12 August 2019 - 00:09
#9 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
Отправлено 11 August 2019 - 23:20
Не сообразил.Задую.Спасибо
w 210 сарай
#10 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
Отправлено 26 August 2019 - 17:02
Подскажите пож.такой пойдет (у меня 2.3) https://www.polmostr...3&Menu=fromMenu
w 210 сарай
#11 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 963
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 26 August 2019 - 17:43
Я б вот этих ребят помучил вопросами:
https://www.avito.ru...location=621540
https://www.avito.ru...rsal_1711431784
Ну, типа дайте дополнительное фото, дайте манибек если что, короче их насиловать до слёз).
#12 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
Отправлено 24 October 2019 - 00:08
Разговаривал с питерской конторой.Говорят,что будут заказывать из нержавейки в Москве.Спрашиваю:могу проверить магнитом?Нет говорят это такой металл,который можно варить обычной сваркой,но утверждают,что нержавейка.Что скажите?Разводят?
w 210 сарай
#13 ОФФЛАЙН   Саня S124
Саня S124
  • Cообщений: 292
    S124
Отправлено 24 October 2019 - 08:24
Есть такая нержавейка . Обычной сваркой прекрасно варится , но швы желательно тоже делать из нержавейки .
#14 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 24 October 2019 - 23:53
Да в принципе все лигированные стали имеют антикоррозионные свойства, вопрос где грань народного понимания нержавека или нет))) Некоторые больше магнитят, некоторые меньше.
Весь вопрос в соотношении требуемых свойств и цены. Глушитель должен не ржаветь, или меньше ржаветь.
Вопрос цены, и вопрос честности изготовителя. Узнаешь из какого материала будут делать, в интернете сморишь цену на этот прокат в разницу))) и считаешь))) Материал конечно потом в лаборатории проверить не сможешь)))
Сообщение отредактировал SD: 25 October 2019 - 00:02
