Эмульсия в масле.
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7454
Отправлено 12 August 2019 - 06:58
Вот что бывает если долго ездить с пробитой прокладкой ГБЦ.
89OЗ7O8Ч2ОО
#2 ОФФЛАЙН   attack
attack
  • Cообщений: 11
    W124 E-220 1995г
Отправлено 12 August 2019 - 11:36
Точнее : Не долго - а когда её пробивает и вам до дома еще 4км!)))
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24674
Отправлено 12 August 2019 - 15:22
чудное слово - эвакуатор...
#4 ОФФЛАЙН   Олексий
Олексий
  • Cообщений: 605
    G 300 TD
Отправлено 12 August 2019 - 22:13
А раз у меня жижа черная - значит прокладка целая  :no:  !
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7454
Отправлено 12 August 2019 - 22:48
если жижа черная, то вот так)))
тут уже явно не 4 км пробега, система вентиляции забита наглухо
мотор 111960
сеточка масло насоса, после предварительной чистки, очистить не удалось, пришлось разбирать
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
    w210 WDB2102371a337807
Отправлено 13 August 2019 - 01:31
А по каким причинам,как правило,это происходит (прокладку пробивает)
w 210 сарай
#7 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7454
Отправлено 17 August 2019 - 08:18
Перегрев.
В данном случае пришлось полностью снимать мотор и полностью разбирать его чтобы вычистить всю эту бяку.
89OЗ7O8Ч2ОО
#8 ОФФЛАЙН   ltetti
ltetti
  • Cообщений: 116
    W203 был
Отправлено 27 August 2019 - 14:41
это вообще классика)) у моего кента антифриз убежал, так он 5 км домой ехал без него... думал доедит.
В любом случае все печально)
#9 ОФФЛАЙН   О169НА174RUS
О169НА174RUS
  • Cообщений: 2991
Отправлено 25 September 2019 - 11:44
А если наоборот, масло в бачке с антифризом? А в двигателе масло чистое.
О
#10 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2942
Отправлено 25 September 2019 - 13:56
Было такое. Кулибин один криво шлифанул ГБЦ, и в итоге давило масло из масляной магистрали в соседнее окно рубашки охлаждения.
#11 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7454
Отправлено 25 September 2019 - 13:58
значит пробило прокладку в районе канала подачи масла, давление в системе смазки выше
это тоже плохо, засрет все радиаторы
89OЗ7O8Ч2ОО
#12 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2942
Отправлено 25 September 2019 - 14:03
Не засрет, охлаждается супер))))))
Я тогда в Сочи сразу поехал, за туда и обратно две канистры масла залил)))) а из радиатора масло сверху сцеживал))) ...весело было
#13 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 16 October 2019 - 08:37
Ага , и патрубки резиновые поменять не забудь .....
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#14 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2942
Отправлено 16 October 2019 - 15:19
Недели две потом каждый день воду менял, пока масляные следы не пропали. Все промывается.
#15 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 17 October 2019 - 19:51
Расквашиваются они от масла , насколько бы оригинальные они там ни были ...Опыт - сын ошибок трудных ...
#16 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2942
Отправлено 17 October 2019 - 20:04
Если долго, то конечно. Я же всего 10 дней в отпуске был, потом оперативно промыл, до сих пор шланги все в норме. Эх,были времена, когда я под капот сам регулярно заглядывал)))
Сейчас борюсь с другой проблемой. Сливаю тосол(правда только с радиатора), он рыжий от ржавчины, отстаиваю две недели, заливаю, прогреваю, сливаю, и так уже раз 15))), а он, только чуть посветлел))) Гниет блок, видимо)))
К процедуре уже привык, стала нравиться, появился спортивный интерес, от скуки)))
Сообщение отредактировал SD: 17 October 2019 - 22:01
  • driv3rMB это нравится
#17 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4295
    W201.126
Отправлено 17 October 2019 - 20:41
Сейчас борюсь с другой проблемой. Сливаю тосол(правда только с радиатора), он рыжий от ржавчины, отстаиваю две недели, заливаю прогреваю, сливаю и так уже раз 15))), а он только чуть посветлел))) Гниет блок видимо)))
К процедуре уже привык, стала нравиться, появился спортивный интерес от скуки)))
Просто надо новый качественный антифриз залить, т.к. в старом уже антикоррозионные присадки сработались. Так и будет блок дальше ржаветь...
#18 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2942
Отправлено 17 October 2019 - 22:03
)))не бюджетно))) купил на доливку 5 литров, уже конается :bangheat:
Сообщение отредактировал SD: 17 October 2019 - 22:03
#19 ОФФЛАЙН   driv3rMB
driv3rMB
  • Cообщений: 550
    W124 T-mod
Отправлено 17 October 2019 - 22:38
...это какой то....лайфхак чтоле каг медленней угробить головку?) Наисано в инструкции 3 года или каждые 30т надо менять из за износа самой жидкости
Сообщение отредактировал driv3rMB: 17 October 2019 - 22:39
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
#20 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2942
Отправлено 18 October 2019 - 15:35
Ну что Вы уж, думаете я "совсем" :redface:  Тосол, конечно свежий, менянный, проверенный :super:
