Почему при пережатии обратки движок
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   grandzj
grandzj
  • Cообщений: 187
Отправлено 29 October 2007 - 11:01
резко глохнет? Интересна физика процесса, так сказать. 117-й, КЕ
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 29 October 2007 - 11:11
ну не резко глохнет а плавно :)
потому что давление в нижней камере поднимается до системного и на форсы топливо уменьшается до 0
#3 ОФФЛАЙН   grandzj
grandzj
  • Cообщений: 187
Отправлено 29 October 2007 - 11:28
Понятно. Но глохнет именно резко, без каких-либо предпосылок, как будто зажигание выключаешь. Неплохая противоугонка может из этого получится :redface:
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 29 October 2007 - 11:51
ну мож ты и прав, просто я одному челу рекомендовал поставить клапан на тонкую трубку между дозатором и регулятором давления, и вот у него двигло плавно умирал при закрытии клапана... а в твоем случае скорее всего большой поток бензика в обратку очень быстро поднимает давление в тонкой трубке и мотор резко глохнет...
а противоугонка действительно неплохая от пионэров, если запихать ближе к баку, чтобы не так резко глохла..
#5 ОФФЛАЙН   grandzj
grandzj
  • Cообщений: 187
Отправлено 29 October 2007 - 12:28
Пережимал как-раз непосредственно у бака (продырявился шланг). Причем, что интересно - вчера менял этот шланг и видимо слишком сильно хомут заянул, хотя машина работала. А утром начал заводить - схватывает и тут же глохнет, ослабил, все заработало. А как противоугонку около бака ставить не очень, машина у меня высокая и под нее легко залезть можно
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 29 October 2007 - 16:28
ну можешь тогда тонкую трубку заблокировать... тогда под капотом и спрятать клапан мона и глохнуть будет не сразу... правда если сама трубка на виду, то сразу поймут идею.
кстати ты можешь попробовать сам что и как - открути трубку от дозатора и заглуши с обоих сторон а потом заводи и увидишь когда заглохнет...
#7 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 29 October 2007 - 17:17
А как вам вот такое:
В прошлом месяце приезжал на диагностику КЕ 124/102/2,3
замерил давление внизу и офигел..Манометр зашкалило!! открутил обратку а там кукиш..
и машина при этом ехала..:))) а по словам хозяина летом в пробке дозатор оч сильно нагревался
а нагревался он именно из-за нерабочегго РСД.
вот такая история.
на 117 возможно такой фокус не выйдет :) я так понимаю это гелик? :)
Сообщение отредактировал global-alex1: 29 October 2007 - 17:18
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 29 October 2007 - 17:27
Лех, но против физики не попрешь... перепад должен был быть... по любому, иначе на форсы ниче не пойдет...
