Глохнет на холостых m111 w124
  • Закрытая тема Тема закрыта
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   Maybach001
Maybach001
  • Cообщений: 26
Отправлено 16 August 2019 - 02:20
Всем привет!
Мерседес w124 / e220 / 1995г / m111.960
Столкнулся с такой проблемой, внезапно и сначала очень редко машина стала глохнуть на холостых оборотах. Далее это стало происходить всё чаще и чаще.
Суть проблемы: завёлся, поехал всё отлично, обороты не плавают, всё ровно, вдруг подъезжая к светофору скидываю передачу и обороты падают в ноль - машина глохнет. Сразу же завожу и еду дальше, но стоит скинуть на нейтралку, опять глохнет. Возникает эта проблема всегда внезапно, нет какой-то закономерности, могу час кататься по городу и всё хорошо, а могу выехать из двора и на светофоре на нейтралке заглохнет. Повторюсь, заводится без проблем, после того как заглохла. Проще было бы разобраться, если бы постоянно глохла, но тут всегда по разному. Может кто-то сталкивался?
Так же спустя год после замены бензонасоса, раз в неделю-две на горячую он не включается, то есть катался, катался, приехал в магазин на 5 мин, выходишь, заводишь - бензонасос не гудит, машина просто крутит. Ждёшь минуту-две маскимум, при этом включаешь зажигание и слушаешь, как вдруг начинает опять жужжать и машина без проблем заводится.
Могут ли эти проблемы быть взаимосвязаны? И что смотреть, чтобы решить проблему с тем что глохнет мотор?
Заранее спасибо за советы.
Сообщение отредактировал Maybach001: 16 August 2019 - 02:21
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 16 August 2019 - 12:22
а ответ ужасно прост и ответ единственный:
http://www.oldmerin....howtopic=228172
будут результаты диагностики, стучи в личку, открою.
