111.960 замена прокладки ГБЦ.
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
    w210 WDB2102371a337807
Отправлено 18 August 2019 - 14:15
Пробег 330. Давно подтекает из под головки в районе первого цилиндра. Лет 10 тому назад, был непродолжительный перегрев. Хочу: шлифануть головку, заменить цепь, колпачки, звездочки и прокладку. До этого с мотором ничего не делалось. Что посоветуете еще менять и пожалуйста, приблизительно сориентируйте по цене данной работы. Всем спасибо.
w 210 сарай
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 18 August 2019 - 15:46
менять все прокладки: коллекторов, клапанной крышки, уплотнительные кольца передней крышки, а не только ГБЦ
провести ревизию клапанной группы, направляющие втулки наверняка изношены
прочистить систему вентиляции и заменить шланги
если собрались менять цепь, обратить внимание на состояние успокоителя и башмака натяжителя, но для их замены придется снимать переднею крышку
и как обычно бывает в процессе наверняка найдутся какие нибудь дополнительные неисправности
см личку
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
Отправлено 22 August 2019 - 17:34
Спасибо,посмотрел.Для пенса,который токо что вложил 170 в ремонт и покраску кузова в самый раз.В Питере никто не порекомендует где саму голову делать?
Сообщение отредактировал easy rider: 22 August 2019 - 18:09
w 210 сарай
