Проблемы с креслами на W140 s600 купе
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   vovka_ru
vovka_ru
  • Cообщений: 1
    Велосипед
Отправлено 20 August 2019 - 22:59
Люди добрые, ОЧЕНЬ нужна Ваша помощь в проблеме на мерине w140 s600 купе WDB1400761A395971
автомобиль не мой, выполнял заказ и тут такая проблема.
1. не фиксируются кресла как у пассажира так и у водителя.
2. при наклоне пассажирское кресло автоматический  не отъезжает, а приходится через пульт управления отодвигать (в отличие от водительского).
Компрессор центрального замка работает, так же работают воздушные подушки (которые надувают поясницу).
выручайте, ОООЧЕНЬ нужен совет.
#2 ОФФЛАЙН   Евгений56
Евгений56
  • Cообщений: 76
    C140,W201
Отправлено 03 March 2020 - 10:39
На дорестайле, кресла не отодвигаются при их наклоне это раз. Второе, блокируются они лишь на заведенном автомобиле, когда начинает работать насос PSE, механизм блокировки реализован через две ваккумные камеры, которые двигают два крючка соответственно. Весь механизм под сидушкой.
#3 ОФФЛАЙН   Евгений56
Евгений56
  • Cообщений: 76
    C140,W201
Отправлено 03 March 2020 - 10:50
Первое, смотреть концевой выключатель спинки. Второе, блок управления сиденьем.
