Кто покупал расширительный бачок из аналогов? Какой можно взять?
POLCAR 5001ZB1, FEBI 22627, MEYLE 0140500016, SWAG 109226
Все примерно в одной ценовой категории.
Сообщение отредактировал merdeses: 21 August 2019 - 13:45
Отправлено 21 August 2019 - 13:44
Отправлено 21 August 2019 - 14:30
Почему датчик уровня жидкости таких денех стоит?
Вот допустим HELLA 6EZ004765041 Что в нем такого навороченного?
Отправлено 21 August 2019 - 15:17
любой из них будь морально готов, выбросить примерно через год. феби течёт по шву. у свага течи наблюдаются из под посадочного места пробки (течёт между ним и корпусом) милле у товарища второй год пока ходит...
Отправлено 23 August 2019 - 23:31
у меня миле 5 лет. норм все. датчик не дорогой. , уж не 10.000 стоит
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
Отправлено 24 August 2019 - 02:29
у мня лежит орига исправная с крышкой. Поменял на новый ориг просто для белизны. Кому надо можете забрать самовывозом- Внуково МСК.
Помимо этого этого кучка всякого рабочего замененного- калоша, кочерга, бачок расш, ну и всяка мелочь, вспомню, напишу. Все от 2.3
Сообщение отредактировал alpa: 24 August 2019 - 02:38
W124 230CE 88
Отправлено 09 September 2019 - 08:23
Можно ли поменять спинки сидений местами? Подойдут? Там же регулировка спинки (крутилка) и защелка для ремня на разных местах получаются.
Отправлено 09 September 2019 - 10:41
Можно, но нужно будет высверлить заклепки крутилки и замка и установить от другой стороны.
Отправлено 09 September 2019 - 12:23
зачем? просто регулировка будет с другой стороны...
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
Отправлено 09 September 2019 - 12:50
Можно и так, будет очень красиво ![]()
(Сорри, замок ремня на сидушке)
Сообщение отредактировал SD: 09 September 2019 - 12:52
Отправлено 22 September 2019 - 15:06
Что за релюшка под задним диваном?
Отправлено 22 September 2019 - 15:30
колхоз какой-то...
Отправлено 23 September 2019 - 07:26
Ещё какие есть мнения?
Отправлено 23 September 2019 - 18:46
а какие тут мнения могут быть? реле не оригинал, проводок самопал. может подогрев делали может доводчик стекол на блок комфорта...
Отправлено 24 September 2019 - 14:18
На что подогрев может быть? ЭСП нет, обычные ручные стоят.
Вот этот провод из релюшки идет на кузов, к релюшки провод подходит из основной косы.
Отправлено 24 September 2019 - 16:50
подогрев пятой точки) а что такое основная коса?
Отправлено 24 September 2019 - 21:35
Отправлено 12 October 2019 - 11:54
В чем разница между болтами Febi 46644 https://www.exist.ru...B2010241F951806 и 15655 https://www.exist.ru...B2010241F951806 ? Не пойму в чем разница.
Кто-нибудь пробовал эпоксидный однокомпонентный грунт MOTIP? https://aredi.ru/mot...574400167.html
Сообщение отредактировал merdeses: 12 October 2019 - 11:50
Отправлено 12 October 2019 - 12:01
Отлиты из отходов с разных свалок.
Отправлено 12 October 2019 - 13:37
зачем пробовать всякую муру? технологии обкатаны и экскременты тут ни к чему
Отправлено 12 October 2019 - 15:51
Я бы не сказал что MOTIP мура. Пользовался ихней продукцией?
