Добрый день всем. Поставил фаромойки с заменой косы, всё было в комплекте приобретено. Пока не заработали, надо разбираться. А омывайка течет с бачка самостоятельно, с форсунок капает. Наверно должен быть какой нибудь клапан невозвратный на шланге или шланг пустить выше бачка? Подскажите как правильно должно быть? Может ещё какие ньюансы есть, чтобы заработало правильно. Когда дворник включаю должны и фары параллельно чистить , с включенным светом?
Совет по фаромойкам.
Отправлено 24 August 2019 - 09:29
- Stevpymn это нравится
Отправлено 24 August 2019 - 09:45
[attachment=475167:om.PNG]
[attachment=475175:CImax.png]
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 24 August 2019 - 09:54
Отправлено 24 August 2019 - 11:40
Спасибо . Так и думал, что клапан должен быть. Где теперь взять такой. Может ещё от чего подобрать можно?
Отправлено 24 August 2019 - 18:15
Купить, он недорогой.
Отправлено 25 August 2019 - 01:03
500р
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 29 August 2019 - 20:07
Он такой же, как и на стеклоомыватель. Например на 123 - A 000 860 08 62 и там и там.
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 29 August 2019 - 20:09
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
