Вопрос по гидравлике на s124
Сообщений в теме: 32
#1 ОФФЛАЙН   mishgun124
mishgun124
  • Cообщений: 440
    w124 е280 универсал 1995
Отправлено 27 August 2019 - 13:40
Добрый день форумчане, подскажите пожалуйста: стравливаю давление на кране, корма падает, тяга при этом подсоединена, запускаю двс, машина не поднимается, пока не снимешь тягу и не переведешь флажок вверх, кран чудит??? Ещё, если принудительно поднять корму, кран начинает гудеть и при снятии автомобиля с подъёмника корма не хочет падать, это хана ему??? Пружины стоят правильные, когда стравливаю давление, то падает на пузо!
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 28 August 2019 - 02:24
а хомут на стабе не проворачивается?
#3 ОФФЛАЙН   mishgun124
mishgun124
  • Cообщений: 440
Отправлено 28 August 2019 - 11:11
Нет, жестко сидит!
#4 ОФФЛАЙН   mishgun124
mishgun124
  • Cообщений: 440
Отправлено 28 August 2019 - 21:36
И вопрос, от 210-го сарая амморты подойдут?
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 29 August 2019 - 22:28
да. только к ним надо будет докупить от 210-го верхние упорные резинки. на 210-м верхний носик на 1см длиннее.
#6 ОФФЛАЙН   mishgun124
mishgun124
  • Cообщений: 440
Отправлено 30 August 2019 - 01:39
Понял, спасибо. Ещё я про кран говорил в предыдущей теме, от нулевого положения, чтобы поднять подвеску нужно на 70 градусов поднять флажок вверх и тоже самое вниз, не многовато ли это?
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 30 August 2019 - 09:10
на езде это как то отражается?
#8 ОФФЛАЙН   mishgun124
mishgun124
  • Cообщений: 440
Отправлено 30 August 2019 - 12:05
Нет, на езде не отражается, единственное что не падает корма после снятия с подъёмника, ну и бухает один аммо, но их всё равно под замену! При загрузке корму поднимает.
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 30 August 2019 - 18:20
если поднимает. значит чувствительность крана сохранена. а не падает после подъёмника совсем или через какое то время приходит в норму?
#10 ОФФЛАЙН   mishgun124
mishgun124
  • Cообщений: 440
Отправлено 30 August 2019 - 20:04
Приходит в норму, если проехаться.
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 30 August 2019 - 20:49
скорее всего груши тихонько травят газ.
#12 ОФФЛАЙН   mishgun124
mishgun124
  • Cообщений: 440
Отправлено 30 August 2019 - 23:12
Понятно, буду готовиться к замене. Благодарю за информацию!
#13 ОФФЛАЙН   ghost_benz
ghost_benz
  • Cообщений: 38
    S124 E200T
Отправлено 10 September 2019 - 18:18
Подскажите номер упорных резинок. Кроме этих резинок всё встает как родное?
#14 ОФФЛАЙН   323alex124
323alex124
  • Cообщений: 13
    W124, E250TD turbo, 1992
Отправлено 30 September 2019 - 21:00
в амортах от 210 рабочий ход короче на несколько см. и при попадании в яму колес могут "бить" в кузов. и ,по-моему, настроены они на более жесткую работу. Я ставил на одну сторону от 210, а с другой стороны остался родной. И проезжая по спящему, например, то одной то другой бочиной- сторона с "210"-м заметнее подпрыгивала. а так , вообще, если нет родных можно ставить и кататься. А еще амортизатор 124-го даже 30-летний страшный ржавый с виду, но с целым пыльником, прослужит дольше нового " сакса" за 200
123 328 83 81
 номер резинки упорной. Стоит 7$.
Сообщение отредактировал 323alex124: 30 September 2019 - 21:09
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 02 October 2019 - 12:07
123 328 83 81
хода у 124-го и 210-го абсолютно одинаковые. возможно в вашем 124-м просто уже разбит отбойник. жёсткость в них так же не может быть разной, ибо это просто гидроцилиндр.
поставьте два новых оригинальных гидроаккумулятора (груши) и разница  в ваших ощущениях пропадёт.
номера резинок начинаются не на 123,
номер резинки снизу 2023280139 и сверху 2013261868
#16 ОФФЛАЙН   Андрей Б
Андрей Б
  • Cообщений: 2
Отправлено 01 August 2021 - 17:00
Добрый день! На W124 была заменена магистраль гидравлической ситемы задней подвески. Не протекает. Но система не работает, не поднимает. Подскажите, мастерскую, кто сможет оперативно отремонтировать. Спасибо большое!
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 02 August 2021 - 00:16
а поподробнее?
не работало изначально? перестало работать после замены? есть ли давление в системе?
я лично это всё восстанавливаю, но очень мало вводных...
#18 ОФФЛАЙН   Андрей Б
Андрей Б
  • Cообщений: 2
Отправлено 02 August 2021 - 02:41
Добрый вечер, sheremet!
Система работала, поднимала при нагрузке после включения машины. Но потекла магистраль. Ее заменили. Жидкость заправили, но настроить работу не смогли. Готов подъехать показать, отремонтироваться. Благодарю вас!
а поподробнее?
#19 ОФФЛАЙН   sensasha33
sensasha33
  • Cообщений: 349
    w124 300е
Отправлено 29 March 2022 - 08:26
Ситуация:
на S124 стучал зад, первым был заменен гидроаккумулятор правый (новый Кортеко): стало чуть лучше, но стук остался.
Далее с японской машины установили оба амортизатора (заявленный пробег 80 т км), но стук не пропал. И последним заменили второй гидроаккум (Кортеко) и вуаля - тишина!
Проездил с полгода (4 т км) и застучало снова. Увидел, что прохудился каблук подрамника справа - заварили: усилили, но стук из подвески остался.
Уровень жидкости в норме.
С чего начать сейчас? Можно ли как-то порегулировать уровень подвески и  повлиять на стук, не меняя детали? Если начать менять, то с чего начинать?
Заранее благодарю за советы и мнения.
Сообщение отредактировал sensasha33: 29 March 2022 - 08:34
W124, 1985 г., 300Е 103.980, АКПП
Мой Drive2
Viber, Whatsapp; 8-908-945-68 шесть три
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 30 March 2022 - 03:00
ну в самой гидравлике стучать нечему. если кузов реагирует на хода флажка крана. то с гидросистемой порядок и от неё можно отстать.
далее начинается механика... у амортов есть шаровые опоры, которые, как любой шаровый шарнир, требуют смазки. на японских распилах, всё что касается резинотехнических изделий и смазок, высыхает напрочь. перед установкой конечно же просто рукой пошевелили шар и убедившись, что НА ощупь люфта нет, с чистой совестью установили девайс на его законное место... так?
шары надо снять, снять с них пыльники, извлечь оттуда в лучшем случае пластилин, а в худшем субстанцию похожую на мумиё. и как следует промыв, понять. годится ли этот шар к дальнейшей работе. нормальный шар, среднестатистический мужик сдвинет только сильно напрягшись. если шар ходит под усилием двух пальцев - это труп.
мы как люди приличные, конечно же исключаем что стучать может что то в подвеске. у нас идеальные плавающие, мы же их проверили, когда снимали рычаг для установки новых амортов?
\у нас идеальные все подушки подрамника, нет ни намёка на трещины или износ на них? с\блоки редуктора мы конечно же с пристрастием осмотрели с помощью монтировки и следов износа там так же небыло обнаружено...
я всё верно написал?
