Наша задача уравновесить центробежную силу грузиков 22 и соответственно вылет муфты регулятора 20 при холостых оборотах двигателя с усилием пружины 12. При этом пружина 14 (которая через винт 15 тянет ведущий рычаг 9) еще не должна быть включена в работу. И самое важное, при этом положении равновесия муфта 20 еще не должна касаться корректора 18 (Это установочный зазор "а" на рисунке 46 стр.156).
Хочеш сделать хорошо - сделай сам . Надежды на то , что я получу готовый ТНВД , поставлю и будет мне счастье . НО , увы . Как раз вот все это кино с нерегулирующимися холостыми . Придется тренироваться , ибо обратится в радиусе 100 км не к кому .
С пружиной 14 и винтом 15 вроде понятно . А вот с муфтой 20 и корректором 18 - не понимаю ...
Если винт правый верхний уже выкручен до конца . то проверить зазор пружины 14 и разобраться с зазором " а " и закручивать нижний винт общей цикловой ?
И еще какая то фигня произошла - на снятом моторе снял/поставил ТНВД и не могу понять - заводится только с прогазовкой , чадит сизым , холостых нет от слова совсем . Только когда прогазовываеш и обороты под полторы тыщи - работает . Чуть газ сбросил - глохнет . Че я опять натворил ?! Снимал , ставил эти насосы - все нормально . Родственник вообще умудрился засунуть в 14 ДО ВМТ - и как то завелся и поехал ! Без накала заводил , а тут такая фигня . Туда сюда врыск покрутил в пределах пазов ТНВД - без толку , в насос не лазили кроме регулировки холостых наружным винтом , до этого ездил пару месяцев на этом насосе .
