Толчки коробки при переключении с 1 на 2 722.433
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Osmanm
Osmanm
  • Cообщений: 31
    W124 E280
Отправлено 18 July 2019 - 07:59
Добрый день!
Дошла очередь до коробки. Стоит автомат 722,433Очень не нравится рывок при переключении с 1 на вторую передачу. При резком разгоне с места (газ в пол) при переключении с 1 на вторую передачу колеса пробуксовывают по асфальту от таких резких переключений.Остальные передачи переключаются незаметно. Показывал коробку мастерам, те проехали сказали что все с коробкой нормально, это еще не пинок и можно еще долго ездить, поменяли масло с фильтром. масло было чистым без нагара и всякого мусора, фильтр так же был в нормальном состоянии. результатов это не дало. По моему ощущение коробка слишком быстро включает скорости. Ранее были напутаны вакуумные трубки идущую в коробку в частности не было магистрали на регулятор давления в коробке. сейчас я его одел, особых изменений не почувствовал. Читал что есть регулировки на регуляторе давления, и регулировки тросом. подскажите можно ли туда лезть если остальные передачи включаются плавно и незаметно? или можно как то уменьшить толчок при переключении с 1 на вторую передачу?
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24724
Отправлено 19 July 2019 - 13:31
Добрый день!
часто пинок с первой на вторую передачу является некой нормой для коробок 4-й серии для 111-х и 104-х моторов.
регулировки тросом и модулятором влиять будут на все переключения, поэтому с ними аккуратнее.
я бы обратил внимание на клапан перегрузки на левой стороне коробки. не ругается ли на него диагностика, как он отрабатывает, работает ли по факту...
#3 ОФФЛАЙН   Aler
Aler
  • Cообщений: 34
    w210 4matic e320
Отправлено 03 September 2019 - 10:33
Такая же проблема. При разборке гидрорблока клапан B1(отвечает за переключение 1-2) развалился.Возможно у вас тож он не в порядке.
