W210 меня не признал
Отправлено 09 November 2021 - 17:45
Все собрал включил зажигание а зеркало моргает ,на ключ реагируе,но при повороте ключа опять ругается(((
Было дело лазил в разьем блока комфорта добовлял провода и в один момент отключил из разьема проводку охранки(после конечно по схеме востановил) разьем чуть подпорчен и есть вероятность что нет контакта ,и вот хотел поклянчить схемку у кого есть)))))
Да и поднимая коробок проводка достаточно сильно натянулась,косяк может быть в другом месте
А вообще в данном случае блок комфорта влияет на работу двс? Или скорее проблема в эбу охранки?
Отправлено 09 November 2021 - 17:47
Даже хз куда копнуть( стара в городе нет(
Отправлено 09 November 2021 - 18:06
подключи АКБ , закрой , поставь на охрану и сними с охраны. садишься , заводишь, радуешься
Russia is right
Отправлено 09 November 2021 - 18:22
PS должен сработать именно вакуумный насос на открытие дверей. тогда , когда он поймет что открытие машины санкционировано он заведется , ну или вариант без этого всего , но не в открытом доступе
Сообщение отредактировал Otto von Bismarck: 09 November 2021 - 18:23
Russia is right
Отправлено 09 November 2021 - 20:30
Ааа ,получается вся беда в том что дверей нет))))) просто машина в покраске, и он не видит по насосу что происходит, буду надеяться на это))
Отправлено 09 November 2021 - 20:41
Отправлено 09 November 2021 - 20:42
Отправлено 09 November 2021 - 20:47
год машины?
Russia is right
Отправлено 09 November 2021 - 21:02
лампочка на водительской двери в ручке зеленая загорается?
Russia is right
Отправлено 09 November 2021 - 21:07
,да и в зеркале и в ручке,и моргать вместе начинают там и там(
Отправлено 09 November 2021 - 21:11
Отправлено 09 November 2021 - 21:22
Отправлено 10 November 2021 - 10:37
моргнуть должна зеленая лампочка в двери при снятии охраны . тогда заведется. если не моргнула- машина под охраной . у тебя как?
Russia is right
Отправлено 10 November 2021 - 11:31
Снимаю моргает зеленая,ставлю на охрану моргает красная, но раздница лиш в том что когда ставлю на охрану и пытаюсь завести ,то начинает моргать красная и зеленая и сигналит,а когда снимаю с охраны и пытаюсь завести оять моргает красная и зеленая но без сигнала
Отправлено 10 November 2021 - 11:49
ок. какой разъем на каком блоке развалился?
Russia is right
Отправлено 10 November 2021 - 19:35
Отправлено 10 November 2021 - 19:37
Отправлено 10 November 2021 - 19:58
есть чем прочитать блоки? лаунч?
Russia is right
