W210 меня не признал
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 09 November 2021 - 17:45
Всем привет, авто w 210 со 104 мотором,была нужда снять эбу и блок комфорта и поднять весь коробок для сварочных работ(делал сам и нечего не жог)
Все собрал включил зажигание а зеркало моргает ,на ключ реагируе,но при повороте ключа опять ругается(((
Было дело лазил в разьем блока комфорта добовлял провода и в один момент отключил из разьема проводку охранки(после конечно по схеме востановил) разьем чуть подпорчен и есть вероятность что нет контакта ,и вот хотел поклянчить схемку у кого есть)))))
Да и поднимая коробок проводка достаточно сильно натянулась,косяк может быть в другом месте
А вообще в данном случае блок комфорта влияет на работу двс? Или скорее проблема в эбу охранки?
#2 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 09 November 2021 - 17:47
Вроде когда по ошибке провода отключил не открывались двери а машина на охранку ставилась и снималась
Даже хз куда копнуть( стара в городе нет(
#3 ОФФЛАЙН   Otto von Bismarck
Otto von Bismarck
  • Cообщений: 619
    W140, W164
Отправлено 09 November 2021 - 18:06
подключи АКБ , закрой , поставь на охрану и сними с охраны. садишься , заводишь, радуешься
Russia is right
#4 ОФФЛАЙН   Otto von Bismarck
Otto von Bismarck
  • Cообщений: 619
    W140, W164
Отправлено 09 November 2021 - 18:22
PS  должен сработать именно вакуумный насос на открытие дверей. тогда , когда он поймет что открытие машины санкционировано он заведется , ну или вариант без этого всего , но не в открытом доступе
Сообщение отредактировал Otto von Bismarck: 09 November 2021 - 18:23
Russia is right
#5 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 09 November 2021 - 20:30
Ааа ,получается вся беда в том что дверей нет))))) просто машина в покраске, и он не видит по насосу что происходит, буду надеяться на это))
#6 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 09 November 2021 - 20:41
Не вышло(
#7 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 09 November 2021 - 20:42
Заткнул вакумные трубки,зажал кнопки поставил на охрану,снял с охраны отпустил кнопки и тоже самое
#8 ОФФЛАЙН   Otto von Bismarck
Otto von Bismarck
  • Cообщений: 619
    W140, W164
Отправлено 09 November 2021 - 20:47
год машины?
Russia is right
#9 ОФФЛАЙН   Otto von Bismarck
Otto von Bismarck
  • Cообщений: 619
    W140, W164
Отправлено 09 November 2021 - 21:02
лампочка на водительской двери в ручке зеленая загорается?
Russia is right
#10 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 09 November 2021 - 21:07
95й
,да и в зеркале и в ручке,и моргать вместе начинают там и там(
#11 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 09 November 2021 - 21:11
Все работает как по маслу до того момента как включаю зажигание,ну и разумеется машина не заводиться
#12 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 09 November 2021 - 21:22
Не может подсевшая батарейка в пульте мозги парить?
#13 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 10 November 2021 - 01:19
Схему нашел,вроде все норм,буду утром новые батарейки ставиьь
#14 ОФФЛАЙН   Otto von Bismarck
Otto von Bismarck
  • Cообщений: 619
    W140, W164
Отправлено 10 November 2021 - 10:37
моргнуть должна зеленая лампочка в двери при снятии охраны . тогда заведется. если не моргнула- машина под охраной . у тебя как?
Russia is right
#15 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 10 November 2021 - 11:31
Снимаю моргает зеленая,ставлю на охрану моргает красная, но раздница лиш в том что когда ставлю на охрану и пытаюсь завести ,то начинает моргать красная и зеленая и сигналит,а когда снимаю с охраны и пытаюсь завести оять моргает красная и зеленая но без сигнала
#16 ОФФЛАЙН   Otto von Bismarck
Otto von Bismarck
  • Cообщений: 619
    W140, W164
Отправлено 10 November 2021 - 11:49
ок. какой разъем на каком блоке развалился?
Russia is right
#17 ОФФЛАЙН   Otto von Bismarck
Otto von Bismarck
  • Cообщений: 619
    W140, W164
Отправлено 10 November 2021 - 12:20
здесь все проверил?  скрутки кана
Russia is right
#18 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 10 November 2021 - 19:35
Нет не проверял,но кан звониться до эбу двс,разьем не развалился(не в самом лучшем виде)разьем блока комфорта,который рядом эбу двс
#19 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 10 November 2021 - 19:37
Да и в скрутки кана я не лазил(,была конечно мысль что обрыв ,но прозвонил и все целое(((( это беда
#20 ОФФЛАЙН   Otto von Bismarck
Otto von Bismarck
  • Cообщений: 619
    W140, W164
Отправлено 10 November 2021 - 19:58
есть чем прочитать блоки?  лаунч?
Russia is right
