Замена 102 2,3 на 2,3 компрессор от с шки или 3,2 104
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 03 September 2019 - 08:10
Товарищи подскажите, весной планируется замена двигателя и трансмисии, Имеется мерседес 124 мотор 102, весной планирую сменить мотор и трансмиссию, или 2,3 компрессор от с шки или 3,2 104 мотор. Подскажите может кто делал подобное. Продать и купить другой авто не вариант, этот кузов не гнилой, в отл. сост. Что понадобиться? мотор, кардан, коробка, редуктор, проводка подкапотная, блок управления двигателем. Если что переварить нужно это не проблема, я думаю мотор не встанет на штатные места крепления.
#2 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3547
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 03 September 2019 - 11:18
Варить не надо, всё встанет.
Лапы только под соответствующий мотор поставить.
Тема уже обжована миллион раз.
Оптимально, брать донора с нужным мотором.
Сообщение отредактировал Dr. Rome: 03 September 2019 - 11:18
т. +7 921 340 83 8 три.
#3 ОФФЛАЙН   AlexN
AlexN
  • Cообщений: 426
Отправлено 03 September 2019 - 11:44
2,3 компрессор - следующее поколение Мерседесов со всеми вытекающими...
Под 3,2 варить нужно только опору радиатора, это мелочь. Если вопрос установки кондиционера не стоит, можно покупать агрегаты отдельно, но более целесообразно сделать так, как написано в последней строке предыдущего сообщения.
124-E320, 104992, 7225.., 1995г.в., ASD, Webasto ...
124-200E, 102963, АКПП, 1990...
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 September 2019 - 19:41
а я бы поискал музейную редкость - 2.3 компрессор от дорестовых 202-х. он на том же HFM, ставится ни чуть не сложнее чем простой 104-й. а кайфа от него больше...  особенно на мешалке...
#5 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 03 September 2019 - 22:42
это понятно. Допустим донор это 210. Кардан встанет по длинне
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 September 2019 - 00:03
забудь про моторы от 210-го... потом с подключением умумукаешься...
#7 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 04 September 2019 - 09:49
тоесть мотор 104 нужно искать от 124 3,2?
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 September 2019 - 18:04
надо искать машину. можно битую. что бы не просто мотор купить. но и всё под него. там пол машины понадобится...
#9 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 05 September 2019 - 13:51
надо искать машину. можно битую. что бы не просто мотор купить. но и всё под него. там пол машины понадобится Это я понял, нужен будет именно мерс 124 в качестве донора, е124 320?
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 September 2019 - 22:13
да.
#11 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 07 September 2019 - 19:46
да.
это сильно усложнит поиски
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 September 2019 - 19:50
любой иной вариант очень сильно усложнит инсталяцию...
