Скол седла форкамеры-что делать?
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Лиса-це-це
Лиса-це-це
  • Cообщений: 10
    S124, OM603, 1990
Отправлено 04 September 2019 - 13:28
Всем привет, я здесь впервые и сразу вопрос. При снятии форкамеры повредили седло. Есть идеи как реанимировать пациента? Голова хорошая , жалко очень..В общем-то все видно на фото...
ЗЫ: про руки из жопы-это не ко мне, я сама не снимала)))))
Сообщение отредактировал Лиса-це-це: 04 September 2019 - 13:46
#2 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 04 September 2019 - 13:37
проще всего заменить форкамеру.она недорогая.в смысле б.у.недорогая.если трещина дальше скола не пошла-то можно смело ставить обратно,этот скол там роли не сыграет.
#3 ОФФЛАЙН   Лиса-це-це
Лиса-це-це
  • Cообщений: 10
    S124, OM603, 1990
Отправлено 04 September 2019 - 13:52
Так это не сама форкамера, а седло...в этом все и дело
#4 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 04 September 2019 - 18:43
это никакое не седло.я ж вроде не слепой.судя по фотографии-у вас скол именно на стенке самой форкамеры.вы видимо никогда их отдельно в руках не держали и оттого не представлете как она выглядит
#5 ОФФЛАЙН   Лиса-це-це
Лиса-це-це
  • Cообщений: 10
    S124, OM603, 1990
Отправлено 05 September 2019 - 10:52
Я-нет...это мой друг, просто выхода в инет у нет периодически не бывает. Как он мне объяснил дословно: " Седло форкамеры запорол, когда выбивал форкамеру, спешил и свечу накала не выкрутил". меня там нет, оценить ущерб сложно, да я и не разбираюсь особо.
#6 ОФФЛАЙН   Лиса-це-це
Лиса-це-це
  • Cообщений: 10
    S124, OM603, 1990
Отправлено 05 September 2019 - 12:37
Вот она сама камера, как я понимаю . Есличо помидорами в меня не кидайте, у меня вообще другая машина, хотя и тоже дизель. А тут чел столько труда в нее вложил и накосячил  :weep:
#7 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 05 September 2019 - 13:27
-+сделайте более подробные фото.по картинке,вроде как рассекатель форкамеры виден.но если она снята-то значит я ошибся и плохо +
рассмотрел.помасадите на резьбовой фиксатор и прикрутите обратно.можно холодной сваркой чуток залатать.я видел и похуже повреждения.главное чтоб оно продержалось первые пару тысяч км.а потом форкамера прикоксуется и уже никукда не денется
тут бывает гайку открутитишь и хочешь снять-так она с большим трудом после заливки всякой химии и обратным молотком с ударами еле выходит.иногда даже греешь.поэтому я б не заморачивался сильно.видел когда не попадали выступом направляющим в паз в гбц и живосилом забивали форкамеру.выходило что появлялся похожий скол и уже он оставался после правильной установки.но газы тудой до разбора никогда уже не прорывались.
#8 ОФФЛАЙН   Лиса-це-це
Лиса-це-це
  • Cообщений: 10
    S124, OM603, 1990
Отправлено 05 September 2019 - 13:52
Пасиб  :wub:  сейчас передам, бум думать..а какой герметик (холодная сварка) или фиксатор лучше, какой марки?
#9 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 05 September 2019 - 18:20
какой нибудь фиксатор резьбы.ну или холодную сварку абро или маннол и т.д.там не принципиально.лишь бы уплотнить на первое время пока прикоксуется.
#10 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 05 September 2019 - 21:35
вообще не смертельные повреждения. Вычистить посадочное  форкамеры до блеска, вычистить саму форкамеру ( ультразвук - зе бест) и собирать. Гайка форкамеры  - 130 Нм. Кольцо  под форкамеру желательно новое, конечно...
Сообщение отредактировал JH: 05 September 2019 - 22:51
#11 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 05 September 2019 - 22:28
вообще не смертельные повреждения. Вычистить посадочное  форкамеры до блеска, вычистить саму форкамеру ( ультразвук - зе бест) и собирать. Гайка форкамеры  - 130 Нм. Кольцо уплотнительное  под форкамеру желательно новое, конечно...
там кольцо изменяет высоту форкамеры и соответсвенно обьем камеры сгорания.бывает есть шайба,а бывает что и нет.и если носики форкамер стоят по выступанию над плоскостью гбц  в допусках(что не проверить без снятия гбц)-то кольцо может быть лишним так как как имеет некоторую толщину
#12 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 05 September 2019 - 22:48
Зачем усложнять? Стояло кольцо - значит так было нужно. Проверить выступание форкамеры без снятия гбц - никак. Нужно вернуть всё "взад" как было. Не поставить кольцо - получить поршнем по форкамере - хорошая перспективка....
#13 ОФФЛАЙН   Tng
Tng
  • Cообщений: 45
Отправлено 05 September 2019 - 23:32
Совершенно верно. Там форкамера на месте и скол на самой форкамере. По факту ничего криминального и лучше ее не извлекать, тем более если нет нужного инструмента. Больше покалечите, чем сделаете.
Сообщение отредактировал Tng: 05 September 2019 - 23:33
#14 ОФФЛАЙН   Игорьь
Игорьь
  • Cообщений: 379
    Unimog 404
Отправлено 06 September 2019 - 06:45
Эта часть форкамеры вообще ни на что не влияет. Уплотнение в ней торцевое внизу через шайбу одноразовую. Ничего делать не нужно. Ставьте новую шайбу, затягивайте моментом и эксплуатируйте спокойно.
#15 ОФФЛАЙН   Лиса-це-це
Лиса-це-це
  • Cообщений: 10
    S124, OM603, 1990
Отправлено 06 September 2019 - 11:00
Да кольца давно уже куплены, тут все норм...спасибо, будем надеяться, что обойдется, а то тут у нас панические настроения... :shock:
Вы читаете, что я пишу? Вот она , снята, сфоткана отдельно...скол именно на посадочном месте
#16 ОФФЛАЙН   Tng
Tng
  • Cообщений: 45
Отправлено 06 September 2019 - 12:22
Исходя из этого фото видно, что скол именно на самой форкамере, а никак не на посадочном место.
#17 ОФФЛАЙН   Лиса-це-це
Лиса-це-це
  • Cообщений: 10
    S124, OM603, 1990
Отправлено 06 September 2019 - 12:30
Она выбита там уже...фото делала не я, поэтому не могу сказать, что там не так, мне его прислали. У меня тут такая игра в испорченный телефон))) :insane:
#18 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 06 September 2019 - 15:01
а е-мае,так вы барышня!))то то все так интересно завертелось тут.а мы тут изьяснемся мужскими терминами))
удачи в сборке
  • Лиса-це-це это нравится
#19 ОФФЛАЙН   Лиса-це-це
Лиса-це-це
  • Cообщений: 10
    S124, OM603, 1990
Отправлено 06 September 2019 - 15:43
удачи в сборке
Да изъясняйтесь любыми, я разберусь) просто это все не для меня, у меня другая машина вообще, хотя и тоже дизель, ну и ясен пень я там сама не копаюсь. поэтому и говорю, что ловлю тапки в свой адрес)))
#20 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 06 September 2019 - 16:07
Скол в самой  головке, паз под направляющую оркамеры в стороне виден.
Единственно верный вариант
Там мяса немного осталось, возможно прижмется и уплотнится.
Николай 8-904-691-18-24.   W140 300TD  г. Елец
