Белый налет после мойки
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
    w210 WDB2102371a337807
Отправлено 07 September 2019 - 19:20
Бесспорно,что при наличии Керхера (или любого подобного) ты уже не будешь тереть машину водой с шампунем и щеткой или губкой.Но тут возникает проблема,которую мне кроме как протиранием микрофиброй так и не удалось решить.Шампунь не из дешевых Wurst.Будучи от рождения ленивым,в лом протирать машину.МОю под навесом.Так,что солнце не влияет.Может,что подскажите?
w 210 сарай
#2 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 07 September 2019 - 19:44
Воду фильтровать надо
#3 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 963
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 07 September 2019 - 19:49
Вода плохая, с известью. Только протирка, продувка пистолетом от пневмокомпрессора, потом влажная протирка, сушка, продувка электрокомпрессором с нагревом, первая полировка, потом перерыв и вторая полировка. Через два часа- финишная полировка. И повторять это два раза ежедневно.
#4 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
Отправлено 07 September 2019 - 20:07
А три можно?
w 210 сарай
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 07 September 2019 - 20:12
Ага,и так два раза ежедневно.По часам,3 часа+3 часа=6 часов:-)Больше же заниматься нечем,хотя ..
#6 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 963
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 07 September 2019 - 20:26
А три можно?
Только членам профсоюза... .
#7 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 07 September 2019 - 20:32
А на мойку если заехать? там и вода хорошая и поливаек не требующих протирания достаточно! у нас в 150р. можно легко уложиться.
#8 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
Отправлено 08 September 2019 - 00:06
Спасибо,что предложил.Я бы не додумался
w 210 сарай
#9 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 08 September 2019 - 11:14
Да я серьезно! я сам порой туда заезжаю, хоть у меня есть и керхер, и шампуни там разные. На автомойке (самообслуживания) давление воды по больше, и вода очищенная, даже на черной машине на оставляет разводов, но я еще и горячим воском в конце поливаю, протирки не требует, и блястит хорошо.
#10 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
Отправлено 08 September 2019 - 12:16
Спасибо.Ни разу не был там.Пожалуйста расскажите как все там устроено.Оплата,время ну и какие нюансы
w 210 сарай
#11 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 08 September 2019 - 12:32
У меня 7 керхер и давление в нем нехуже чем на автомойке,а налет и будет,вода и химия шлак
W126 380SE
мой W126
#12 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 08 September 2019 - 12:48
Дык налет разный бывает, нужно понять от чего он конкретно.
Если налет белый, то это легко может быть плохо смытая химия, или неправильно разведенный раствор (наверняка концентрат используете).
Если передерживаете химию могут оставаться пятна.
Если с химией все ОК, то из-за высокой минерализации воды могут оставаться на кузове белые пятна.
Я бы сделал так:
Мыл как всегда кархером, а какой-то из элементов ополоснул бы в самом конце обычной питьевой водой из бутылки (минералкой без газов) без механического воздействия, просто смыть пену/грязь, и посмотрел бы что будет с этим элементом, если дело в воде, которой смываете, то на этом участке не должно быть налета.
Вообще если вода в скважине по своей природе с повышенным содержанием железа, например, то естественно при взаимодействии с воздухом она окисляется и мутнеет, а если она у Вас без сушки на кузове остается конечно будут еще какие пятна!
При таком раскладе можно проще взять чистый элемент кузова (отполированный) и налить на него скваженной воды (чтобы капли остались) и подождать пока окислиться )
Сообщение отредактировал oldart: 08 September 2019 - 12:54
#13 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 08 September 2019 - 12:51
Цены везде разные, к примеру у нас!... кидаю 70р. нажимаю режим ополаскивание, время пошло... ополоснул и нажимаю режим бес контактной мойки, и наношу пену(но уже с другова пистолета). пока время не выйдет. Курю!!! :smoke:  кидаю еще 80р. и нажимаю (ополаскивание очищенной водой) время пошло... как ополоснул выбираю режим, (горячий воск) и из того же пистолета подается горячая вода с воском, поливаю пока время не выйдет. На все процессы уходит 10-15мин. и усе, протирать и сушить ни чего не надо, дворниками махнул и поехал, через 5ть. минут машина сухая и чистая.
Как то так :D
#14 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 08 September 2019 - 14:20
Налёт и разводы будут оставаться в любом случае, если машину не обдувать или не вытирать насухо.
Если так лень вытирать, то можно использовать садовую воздуходувку – она удалит большую часть воды с кузова.
#15 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
Отправлено 08 September 2019 - 15:53
Я бы сделал так:
Спасибо.С учетом того,что живу за городом,на пенсии и делать особо нечего,попробую этот вариант проверки.Вода из скважины,проходит очистку огромным фильтром (уже лет 20 пользуюсь) только засыпку меняю.Думаю,наверно,надо поставить у навеса бочку и смывать дождевой водой.А какая химия подойдет для двухэтапной мойки
w 210 сарай
#16 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 963
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 08 September 2019 - 17:12
Ни в коем случае. Там РН не кошерный, плохо действует на краску.
#17 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 08 September 2019 - 22:52
Шо! перхоть появится?
#18 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 09 September 2019 - 09:03
Ваня, ну ты ЧО, дождевая вода краску смывает на раздватри  :lol:  :lol:  :lol:
#19 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 09 September 2019 - 11:05
У меня была похожая проблема, после мойки водой из скважины оставались белые пятна. После мойки поливаю авто водой из поливного водопровода (вода из реки) и никаких разводов и белых пятен не остается.
#20 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 09 September 2019 - 11:51
На работе тоже такое было. Не глубокая скважина. В роди бесплатно можно было помыть, а потом замучаешься вытирать.
Пока без авто.
