Ремонт амортизаторов с подкачкой
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Chikale
Chikale
  • Cообщений: 106
Отправлено 29 October 2007 - 17:13
Подскажите, может кто знает, как все-таки отремонтировать с/б на амортизаторе с подкачкой которые идут на 124 седан и купе (на универсале другая система). Стоят они дорого, а на новых отъездил всего 60 тыс.
Какой сложный с/б можно запрессовать в ухо амортизатора, если такое реально?
Выручайте.
Предложения про замену амортизаторов на простые вместе с пружинами не пойдут.
<a href="http://www.forum-lines.ru/" target="_blank"><img src="http://www.forum-lin...hikale.gif&#34; border="0" class="linked-sig-image" /></a>
C124, E220 ( 111.960), АКПП (722.428), 94г.
#2 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 29 October 2007 - 20:41
Наш товарисч Андрей21 на передних стойках делал такой трюк:
Какие-то (не помню) отечественные ремонтные (располовиненные) втулки - и на болт с гайкой. Не знаю, как там на задних у 124, но мысль может двинет :roll:
#3 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 29 October 2007 - 22:49
ну саленты от классики вкряч, что может быть проЩе
w116 350 мкпп
#4 ОФФЛАЙН   Chikale
Chikale
  • Cообщений: 106
Отправлено 29 October 2007 - 23:28
Что имеется ввиду?
Если от простого амортизатора, то там простой с/б, а тут сложный. Так как пружины облегченные, то на него идет больше нагрузка. Резинку вырвет нафиг.
Сообщение отредактировал Chikale: 29 October 2007 - 23:30
#5 ОФФЛАЙН   Chikale
Chikale
  • Cообщений: 106
Отправлено 30 October 2007 - 14:48
Ну не ужели ни кто не знает как ремонтируется или знают, но потихоньку молчат.
#6 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 30 October 2007 - 20:25
Вот то, я говорил: http://www.oldmerin....=...ost&p=71795
#7 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 31 October 2007 - 05:17
Что имеется ввиду?
не скажи)...
проделывал такое, возможности купить новые не было)жаба блин...
в итоге сделать думал временно, взял резиновые салейнтблоки(цельные) передних рычагов от форда...простите феби)))для эксперементов
ходят уже больше года...даже после горе мастеров, которые опустили машину на брюхо, свернув тягу колдуна, оставиви просто в положение "слив", когда машина некоторое время работала на отбой, пока сам не занялся.
единственное, что пришлось сделать с салейнтблоком, это укоротить его с двух сторон, чтоб влезал в рычаг.
забыл: плавующий, нереально найти)...резиновый тоже неплохо ходит, при том что при правильном положении кузова он поддерживается, а менять их не сложно, хоть каждый год меняй)...
Делал так, надсверливал завальцовку с одно стороны, которая пыльник держит и сам саленблок, потом выдавливал внутрености в ту сторону, задача оставить как можно больше по ширине ухо,так чтоб салейнт встал плотно, выровнять все напильником...потом аккуратно его туда задавить...ну так в двух словах если.
Можно конечно попробовать извратится) поискать похожин пыльники, заказать токорю палец(если свой ржавый), так ще втулки из фторопласта,сделать гайку внутрь и тд...но мне показалось это слишком)))
Сообщение отредактировал E420: 31 October 2007 - 05:25
W124 / E420 / M119 / 94г.
#8 ОФФЛАЙН   Chikale
Chikale
  • Cообщений: 106
Отправлено 31 October 2007 - 17:19
можно попробовать.
Может быть у кого еще был опыт ремонта?
#9 ОФФЛАЙН   Andr_vl
Andr_vl
  • Cообщений: 225
Отправлено 01 November 2007 - 08:50
у меня справа сзади бухает чтото, как будто стойка пустая, но подкачка работает, проверял, это сайлент может разбит тоже???
MB W124 300 DTE (ОМ603.912) был, разобран
MB W210 E290 TDT (OM602.982) был, продан
Любитель универсалов, дизелей и МКПП
НЕСПЕШНО ИЩЕТСЯ W124 универсал с мотором 104, 603, 606
либо W140 с 603, 606 мотором
