Тракторный звук
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 08 September 2019 - 16:09
Ом606 на механическом тнвд 603 от 3.5.  W140.     На холостых работает как 603 с подстукиваниями клацаньем.  Ну как почти все. W124. Стоит чуть газу дать сразу шепчет всё гуд.  У знакомства ом606 нет клацанья подстукивания. Как победить и надо ли ?
Сообщение отредактировал jjurius: 08 September 2019 - 16:10
#2 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 08 September 2019 - 20:34
Этой проблеме уже борода до китая отросла.там причин много.но из самых распространенных это топливная.надо проверить и отрегулировать форсунки и сам тнвд.далее уже заниматься диагностикой деталей двс.вытяжка цепи,испрпвность гидриков,износ направляющих,втулок шатунов и т.д.тут симптомы могут быть схожи,а причины разные
#3 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 08 September 2019 - 21:08
Спасибо за ответ. Из всего только форсунки отрегулированы.  Может связанно может нет но все равно интересно. Если преложыть палец к трубке идущей к форсунки то на некоторых чувствуется пульсацыя а на других нет. Ещё прислушивается стук самих форсунок.
#4 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
    W124 300D TURBO (om 603.960)
Отправлено 09 September 2019 - 18:50
я смотрю вы поняли что человек написал а я вот я нет, объясните пожалуйста что автор хотел сказать.
W124 300D TURBO om 603.960 АКПП. Тюнингую потихоньку.  Теперь с 6 мм плунжерами
https://www.drive2.r..._class/764804/  тут почти всё что я делаю с машиной
#5 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 09 September 2019 - 19:51
Я имел в веду громкая работу двигателя на холостых. Многое этот звук называю тракторный звук дизеля старого обрасца. С хороктерным поклацыванием подстукиванием это само по себе не дефект. Но у одного есть у других нет
Звук только на холостых оборотах . Меня он бесит.
Сообщение отредактировал jjurius: 09 September 2019 - 19:53
#6 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 10 September 2019 - 14:51
В сервисе рассказывали приехал Е34 БМВ, дизель очень тихо и приятно работал. Просил проверить и если нужно сделать форсунки. Сняли, проверили на стенде, идеальные. Поставили назад, поменяв колечки, затянули моментом как положено, воздух с трубок стравили (сам видел, они обычно трубки не затягивали на полоборота, а повращав стартером затягивали).
Появился "тракторный" звук.
Вернуть нормальную работу так и не смогли. Клиент уехал очень недовольный, злой и расстроенный.
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 10 September 2019 - 14:52
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#7 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 10 September 2019 - 22:59
Да тоже слышал что из за шайб бывает. Но вот почему так происходит непонятно.
#8 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 10 September 2019 - 23:11
Только у мерседеса свой звук. Больше нет не у кого такого характерного подстукивания не в такт двигателя. Именно не в такт.
Сообщение отредактировал jjurius: 11 September 2019 - 00:16
  • WDB12312010335648 это нравится
#9 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 11 September 2019 - 13:59
Ну кроме Мерседеса ни у кого нет таких съемных форкамер с мелкими отверстиями и с шариком внутри.
#10 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 11 September 2019 - 16:00
Да пожалуй да.
#11 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
    W124, 2.0D, 2,5D (605)
Отправлено 26 September 2019 - 21:23
Добрый вечер всем. Есть посторонний звук на холостых и до 1000 об., скидывал ремень, звук пропал-обрадовался, думаю точно навесное и втулка была на амморте подгулявшая, заменил-ан нет, не в нем дело оказалось, но точно в навесном получается, подскажите куда дальше копать и как определить?
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
#12 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 26 September 2019 - 22:03
Коромысло натяжителя копай.
Велик colnago  :wub:
#13 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
Отправлено 28 September 2019 - 08:51
а как определить что в нем косяк? или сразу покупать? к слову если пружину сверху в сторону движка жимануть то звук почти полностью пропадает, может в ней дело,?
#14 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 28 September 2019 - 09:37
Пошатай, наверняка подшипник/втулка раздолбаны.
Велик colnago  :wub:
#15 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
Отправлено 28 September 2019 - 10:21
спасибо земляк!
#16 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 28 September 2019 - 11:00
На новом люфта вообще нет никакого.
Велик colnago  :wub:
#17 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
Отправлено 07 October 2019 - 10:52
так и есть, вертикальный и горизонтальный люфтик есть, какой фирмы можно брать? по идеи грубо кусок алюминия и втулка цветной металл, можно что попроще? смазку нужно закладывать между болтом и втулкой? спасибо
#18 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 October 2019 - 16:13
По мне так один хрен, что ставить.
Велик colnago  :wub:
#19 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
Отправлено 29 October 2019 - 22:18
Отпиваюсь по итогу- заменил коромысло и обрёл счастье, мотор то ли дело шепчет, что на улице звук что в салоне, тьфу- тьфу- тьфу ) . Что характерно, на новом коромысло мини люфтик есть, больше горизонтальный
  • sashacoy это нравится
