Повышенный вольтаж потенциометра
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 10 September 2019 - 08:04
Товарищи не могу настроить ток на потенциометре мерс 124 2,3 мех. кае джетроник. Нужно выставить значение 0,65в на средней ножке штекера, по факту диапазон регулировок получается от 1,5в до 4.4 в. Потенциометр не протертый
#2 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 10 September 2019 - 09:24
Я бы глянул напряжение на каждой ножке, а не только на средней. Будет понятнее.
Предположу, что на ножке соединенной с массой "не совсем ноль".
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#3 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 10 September 2019 - 09:54
так и есть там 0.04в
#4 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 10 September 2019 - 14:23
Ну это не очень много.
Вот если бы там к примеру 0.8 было.
чтобы я сделал еще:
отсоединить фишку и подключив вольтметр между землей и средним контактом замкнул бы на тот контакт, где 0,04в
Упадет ли напряжение до примерно 0.04 или будет выше?
Что можно сделать после этого (если напряжение упало до примерно 0.04).
Открутить потенциометр от заслонки и подоткнув к разъему вновь измерить напряжения.
Будет ли значительно ниже, чем на заслонке.
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 10 September 2019 - 14:26
#5 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 10 September 2019 - 15:03
а фото потенца есть?
#6 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 10 September 2019 - 17:14
фото потенца прикладываю. Это бош 035
чтобы я сделал еще:
Будет ли значительно ниже, чем на заслонке. Я завтра выходной, промерю напряжение на фишке, попробую сделать как вы рекомендуете. Спасибо за совет, напишу что получилось
#7 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 11 September 2019 - 11:20
Товарищи замерил. Зажигание откл.пишу как фишка стоит на потенциометре сверху вниз по контактам. Итак. Верний провод звонится на 7 контакт мозгов. Средний на 4контакт мозгов 2ряд. Нижний 5ножка второй ряд мозгов. Штекер потенца снят. Зажигание включено. Верхний штекер 0. Средний штекер 0 нижний 4.92в
Штекер одет на потенциометр. Зажигание вкл. Верхний 0в масса. Средний 1.45в. Нижний 4.25в
Нашел.
Сообщение отредактировал favs88: 11 September 2019 - 11:25
#8 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 11 September 2019 - 11:44
Стучу по реле бензонасоса вольтаж на соедней ножке потенциометра уменьшается
#9 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 11 September 2019 - 12:09
Контакты почистил стучу. Мои 1.5в. Стоят ровно. С авто есть еже один дозатор как понимю родной. Там потенц. 024 номер закачивается.
#10 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 11 September 2019 - 13:18
fFeHtvL8oP0.jpg Все починлся поставив другой потенциометр все отрегулировал как положено. Прогевочные есть. Мотор работает ровно при реском сбросе газа не глохнет. Всем спасибо и ровных дорог.
Вот такой теперь потенц стоит как я понимаю правельный
Сообщение отредактировал favs88: 11 September 2019 - 14:17
#11 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 11 September 2019 - 13:24
какой расходомер и эбу стоит?
#12 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 11 September 2019 - 14:06
я в личку писал. эбу два номера эбу 0280 800204 и со значком мерседес номер 005 545 55 32
Сообщение отредактировал favs88: 11 September 2019 - 14:10
