W124 M103 2.6 Не понятная проблема с холостым ходом.
Лучший Ответ davidson , 11 September 2019 - 13:28
Теперь для меня остается вопросм как связано вращение колес и холостой ход, потому что когда стоишь на месте все хорошо, а как только колеса начнут вращаться происходит снижение оборотов до 500-300. Форсунки конечно же я поменяю, но мне кажется тут в электрической части дело. Реле перенагрузки к стати с 2 предами.
датчик движения в приборке стоит,
рхх по потенцу не правильно работает
750 об должно быть
не называй спецов таблеточниками,иначе твоя тачка так и не починиться
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Hibrido154
Hibrido154
  • Cообщений: 5
Отправлено 11 September 2019 - 10:26
Доброго времени суток уважаемые!
Суть проблемы:
Подходишь к машине, открываешь, заводишь. Все заводится, оборотов 1000 - 1100 всегда. НО только когда стоишь на месте. Стоит тронутся, или просто накатом покатится "грубо говоря как только за крутятся колеса". Обороты падают до 500-300 и в большинстве случаев глохнет, но бывает что и держит эти 500-300 оборотов до тех пор пока не будет полной остановки. После резко поднимает обороты до 1200 и плавно снижает до 1000.
Предыстория:
Ездил к таблеточнику, таблетку всю снял, почистил, и обнаружил что в ней много было песка с бензином. Посоветовал мне снять и почистить бак и поменять фильтр. Купил фильтр, снял бак "там была вообще дичь", помыл, поставил новый фильтр. Приехал опять к нему, потому что проблема не ушла, и я глох на каждом светофоре. Он снял реле перенагрузки, оно все окислилось, я его сам почистил и поставили обратно. Потом он решил проверить форсунки, они конечно все в печальном состоянии, но 2 из них прям ужас как работали. Мы их заменили, он настроил все.
Выехав от него проблема осталась таже, за исключением что при 300 оборотов он не глох а работал всегда. Он мне посоветовал поменять все форсунки, и реле перенагрузки. Ну т.к. с финансами у меня не все гуд, я решил по ездит так. Отъездил 3000 км и стал опять глохнуть почти на каждом светофоре. Сегодня съездил купил реле перенагрузки, стало чуть лучше но все равно глохну.
Вопрос:
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 11 September 2019 - 10:40
Привет ! А кто такой таблеточник :) ?
  • Hibrido154 это нравится
#3 ОФФЛАЙН   Hibrido154
Hibrido154
  • Cообщений: 5
Отправлено 11 September 2019 - 10:47
:laugh:  :laugh:  Ну я это я по своему спецов по драгоценному KE-Jetronic'у называю )
#4 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 11 September 2019 - 13:28   Лучший Ответ
750 об должно быть
Сообщение отредактировал davidson: 11 September 2019 - 13:30
  • sto65 и Hibrido154 это нравится
#5 ОФФЛАЙН   Hibrido154
Hibrido154
  • Cообщений: 5
Отправлено 11 September 2019 - 14:53
Ну просто у нас в простонародье KE-Jetronic таблеткой называют, отсюда и таблеточники) Ну а вообще хорошо, извините кого оскорбил этим )
750 об должно быть
т.е. поменять датчик скорости (движения), и подрегулировать потенциометр и будет мне счастье?
#6 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 11 September 2019 - 16:41
Врятли, это будет начало! Потенциометр осмотри на предмет протертости дорожек, если сильно протёрты то замени, форсунки проверь на распыл. Если они будут все новые то это лучше для вашего авто. Я бы начал с замера разницы давления между камерами дозатора. Проверки налива по каналам в мин. Проверки топливных насосов их давления. Если с гидравлической частью все впорядке то переходим к электрике
#7 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 11 September 2019 - 17:29
Суть проблемы:
тут сразу косяк,тут и начинать,потенц ,рхх,питание с реле перегрузки
датчик скорее всего работает,система видит движение,но управление оборотами косяк
дозатор тут непричем
Сообщение отредактировал davidson: 11 September 2019 - 17:30
#8 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 11 September 2019 - 23:31
Начните с простого, и не затратного!!! снимите крышку распределителя зажигания, почистите все контакты и проверь уголек, может он уже стерся давно.
Далее! промыть карбом бегунок, и всю полость зажигания от пыли и влаги, дать просохнуть.Почистить свечи или заменить. Промой РХХ тем же карбом. Важно!!! при снятии крышки не сломай уголек. :dont: Весь этот мануал выолнять надо с отсоединенной клеммой АКБ. Завести авто (результата можно сразу не получить) проедься пару км.
Обороты падают не от движения, а из за нагрузки на двигатель, и из за слабой искры он душится и глохнет. Это из личного опыта.
#9 ОФФЛАЙН   Hibrido154
Hibrido154
  • Cообщений: 5
Отправлено 12 September 2019 - 09:57
Потенциометр был поменян еще когда я приехал к спецу, старый был протерт, поставили новый с целыми дорожками. Я думаю он на врятли за 3000км мог стереться. Крышка трамблера была снята и почищена тоже когда я был у спеца. Из дозатора, топливо поднимается равномерно. Форсунки да, тут касяк, нужно менять все, единственное что лучше купить новые китайские, или взять на разборе б/у? Свечи стоят новые, и свечные провода тоже новые им по 3000км.
Я бы согласился что они падают из-за нагрузки. Ну даже если коробка в нитралке стоит, а машина на пригорке - отпустить тормоз, она покатится, обороты упадут и вероятнее всего она заглохнет. По этому у меня и подозрения к электрической части больше чем к механической.
#10 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 21 September 2019 - 09:17
Мне кажется оба варианта не особо, китайские мех. форсунки это что то с учетом того что китайский метал то еще чудо, бу форсунки тоже вещь классная. Я ставил новые бош 4 года проблем не было вообще никаких, авто то продано. Кае вещь интересная, её на оригинальных запах непросто починить, а если ставить китай будет еще интереснее!
#11 ОФФЛАЙН   Николай -tt
Николай -tt
  • Cообщений: 1728
Отправлено 27 September 2019 - 18:03
По этому у меня и подозрения к электрической части больше чем к механической.[/quote]
Вот и говорят-потенциометр правильно настроен ?
+79535861232 viber whats app
#12 ОФФЛАЙН   Виктор Грибенщиков
Виктор Грибенщиков
  • Cообщений: 1
Отправлено 29 September 2019 - 14:12
Привет всем, я сменил топливный фильтр и убрал все подсосы воздужха и все заработало
#13 ОФФЛАЙН   Hibrido154
Hibrido154
  • Cообщений: 5
Отправлено 02 October 2019 - 07:12
Вообщем...
Проблема оказалась как я и предположил в электрической части.
Решение: Снимаем щиток приборов, откручиваем датчик скорости тот который рядом возле тросика, покупаем другой, и все работает как надо. В моем случае я еще сами штекера поменял на него, потому что они убитые почему-то были.
Всем спасибо за советы, и помощь!
#14 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 29 December 2019 - 23:51
У меня вчера трос спидометра скрутило, я даже и не заметил когда стрелка перестала показывать, снял и по номеру заказал новый. На фирматика новый стоит 5000р. и ждать месяц, к чему это я? да к тому, что так обороты падать не могут, из за датчика скорости. Проседают? да! но не сильно, где то до 500об.мин. при торможении, и не важно резко тормозить, до полной остановки, или почти до 10км.ч. Второй день езжу, и ни чего не глохнет.
