Вопрос по эбу 016 545 79 32(06) W124 e280
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Alleks975
Alleks975
  • Cообщений: 36
    w124 300e
Отправлено 13 September 2019 - 09:37
Доброго времени суток,вопрос к специалистам,какой должен быть размах сигнала на катушки зажигания?я намерял 40 вольт (пиковое) осциллографом,чисто на вид искра слабоватая на свечах,нагорает черным и довольно быстро,на всех
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 13 September 2019 - 09:51
Двухискровая катушка зажигания
Первичное сопротивление :0,3...0,6 Ohm
Вторичное сопротивление: 5,2...8,5 kOhm
Первичное напряжение на холостом ходу двигателя: 200...350 V
#3 ОФФЛАЙН   Alleks975
Alleks975
  • Cообщений: 36
    w124 300e
Отправлено 13 September 2019 - 10:12
Спасибо Sergey_W124
Сергей,а вам вообще такое встречалось что эбу выдает маленький сигнал на катушки?
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 13 September 2019 - 10:25
На один вывод первички катушки поступает +14В от зажигания.
Второй вывод первички катушки транзистор ЭБУ коммутирует на массу.
Через первичку катушки разгоняется ток до величины 10-12А.
Когда транзистор ЭБУ закрывается, энергия электромагнитной индукции, накопленная в катушке, выплескивается во вторичку, наводя импульс напряжения порядка 25кВ, что вызывает искровой пробой свечей.
При этом на первичке возникает импульс напряжения порядка 300В.
Другими словами, 300-вольтовый импульс генерируется не ЭБУ, а самой катушкой.
Надо осциллом смотреть врЕменную диаграмму первички --- сколько по времени открыт транзистор, напряжение в разные моменты времени и пр.
#5 ОФФЛАЙН   Alleks975
Alleks975
  • Cообщений: 36
    w124 300e
Отправлено 13 September 2019 - 10:34
Да да,я понимаю,естественно измерял с подключенными катушками на авто,вы говорите про длительность импульса ,сколько по времени открыты транзисторы выходного каскада,вот на это внимания не обратил,видимо несколько милисекунд должно быть?
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 13 September 2019 - 10:40
Если до вечера ответ терпит, то попробую найти диаграмму --- как должно быть.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 13 September 2019 - 10:56
мощность искры косвенно проверяется по времени горения это прядка 1.35-1.45мСек
#8 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 13 September 2019 - 19:09
Транзистор открыт только часть времени, пока ток через катушку нарастает до 10-12А, затем он переходит в режим стабилизации тока через катушку.
Диаграмма напряжения на коллекторе транзистора (на первичке катушки):
[attachment=476467:kat.PNG]
#9 ОФФЛАЙН   Alleks975
Alleks975
  • Cообщений: 36
    w124 300e
Отправлено 13 September 2019 - 19:24
Спасибо Сергей,нашел диаграмму и описание зажигания сам).Знначится так,мерял до этого неправильно землей ослика цеплялся к общему плюсу катушек а надо от земли авто(массы)Сам импульс у меня красивый как на картинке-и четкая линия заряда катушки и резкий разряд с пиком около 400в ,и линия горения искры болеменее ровная по времени примерно 2мсек и затухание есть но...импульсы приходится ловить через примерно 3-4 только нормальный а между ними непонятные в 2 раза меньше по амплитуде!Вот не пойму толи я осликом криво измеряю толи
#10 ОФФЛАЙН   Alleks975
Alleks975
  • Cообщений: 36
    w124 300e
Отправлено 13 September 2019 - 19:36
Стоп..я именно в автоэлектронике не спец,но судя по моим же измерениям это получается пропуски в зажигании так?а подскажите пожалуйста кто задает частоту импульсов для эбу-датчик коленвала чтоли или распредвала?да,ранее не сказал-подключал шнурок VAG KKL 409.1 через прогу HFM SCAN ошибок не показало
#11 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 13 September 2019 - 20:01
Датчик положения коленвала.
#12 ОФФЛАЙН   Alleks975
Alleks975
  • Cообщений: 36
    w124 300e
Отправлено 28 September 2019 - 21:33
Извиняюсь за некоторое отсутствие,короче мыкался пыкался я с измерениями ,никак не мог понять в чем дело и тут решил заново начать как говорится.А именно с прозвонки контактов от коллекторов транзисторов катушек до разъема в эбу самом а также прозвонкой выходов драйверов форсунок на массу и ....обалдел от намерянного!Короче говоря у меня только 1! катушка доходит до соответствующего пина на разъеме эбу а именно на 21пин (3-я катушка на 1 и 6 цилиндры) а катушки 1 и 2 не приходят на 9-й и 10-й контакты эбу а идут на совершенно другие незадействованные ноги эбу!примерно такая же ситуация и с выходами на форсунки-на 3-й показывает замыкание практически(18 ом) на 4-й пару килоом на остальных мегаоммы причем измеряя на драйверах микросхемах этого замыкания по 3-й форсунке опять же нету!далее мерять не стал -уже понятно что и выходы на форсы не соответствуют моей проводке.Вопрос -как такое может быть???Проводку до всего этого сам лично делал менял все провода с разбором всех разъемов как положен,схему зарисовывал сам при разборке потом сверил со схемой в интернете и с распиновкой эбу тоже.Применялся ли такой эбу еще на каких то моделях с таким же номером но с другой распиновкой разъема??
