А просветите , пожалуйста знатоки . Гидрокомпенсаторы 603 го мотора - как то перебираются ? Там какие то колечки уплотнительные резиновые , или как ? В книжке легионовской размеры для проверки есть , но как то все поверхностно . И вообще как то прооверить не снимая распред . а только сняв клапанную крышку ? Компенсаторов комплект б/у шных лежит , но лезть с плоскогубцами как то сходу не хочется ... Но и совать их как есть в собираемый ( в переспективе ) мотор как то не по фен шую . Тем более , упыри разбиравшие мотор , похоже собирать его обратно не собирались . Ссыпанные навалом в ящик куски мотора наводят на такие мысли ...
Гидрокомпенсаторы
Отправлено 17 September 2019 - 21:50
Отправлено 17 September 2019 - 22:17
ну а если мотор собирается для себя любимого и на долгую память, то почему бы просто не поставит новые компера?
есть такое понятие - страховка риска. для Вас это будет выглядеть как 7-8р. на фоне сборки мотора - копейки...
Отправлено 03 October 2019 - 10:52
конечно перебираются в ведре с металомом и заказом новых желательно фирмы ИНА
Отправлено 03 October 2019 - 11:48
все нормально перебирается.ничего там сложного и волшебного нет.желательно иметь пару штук в запасе.бывает пружинки внутри ломанные или подношенные(большая пружина поршня)постукиванием или ударом гидрика обо что нибудь подходящее выпадает поршень из него .разбираем и моем в бензине,растворителе и т.д.маленькую пружинку клапана (шарика),чуть растягиваем одев на спичку или ушную палочку.смазываем и собираем обратно предварительно надавив на шарик той же спичкой чтоб удалить воздух и поршень утопился в корпус.ставим поршенек в стакан гидрика и переворачиваем и оставляем так до момента установки.А просветите , пожалуйста знатоки . Гидрокомпенсаторы 603 го мотора - как то перебираются ? Там какие то колечки уплотнительные резиновые , или как ? В книжке легионовской размеры для проверки есть , но как то все поверхностно . И вообще как то прооверить не снимая распред . а только сняв клапанную крышку ? Компенсаторов комплект б/у шных лежит , но лезть с плоскогубцами как то сходу не хочется ... Но и совать их как есть в собираемый ( в переспективе ) мотор как то не по фен шую . Тем более , упыри разбиравшие мотор , похоже собирать его обратно не собирались . Ссыпанные навалом в ящик куски мотора наводят на такие мысли ...
Я новые смысла не вижу покупать если можно перебрать.стоят они немало если например 6 цилиндров и по 4 клапана.на горшок.там кроме пружинки большой нечему ломаться.чистка и переборка помогает.я много на дизельных моторах их перебрал в процессе капиталки последних.ни один мотор или хозяин не жаловался на гидрики и по сей день.и сам на 606 езжу с перебранными.естественно что новые распылители,ТНВД со стенда,цепь новая и т.д.порой слышен цокот гидриков но это вовсе не значит что проблема именно в них.часто наблюдал когда по неопытности при посторонних шумах и цокоте бегут сразу покупать гидрики.ставят а эффекта-0.поэтому отдать 250 долларов за комплект Инна на 6 цилиндров,докупить ещё прокладку клапанной крышки и другие мелочи,заплатить за работу и осознать что ошибся-перспектива так себе.а так разборка каждого покажет вам как минимум в них ли было дело.и сколько конкретно требует замены.если обнаружится что ничего криминального внутри гидриков ваших нет,то тут пока все разобрано можно отработать и осмотреть другие факторы которые могут влиять и издавать звук.рассухарить клапан и проверить не болтается ли он в направляющей,отдать форсунки на проверку и регулировку(ультразвук).проверить вытяжку цепи, состояние натяжителя,угол впрыска или зажигание И т.д.так как если масло вязкостью как солидол внутри не обнаружено,если пружинки целые,если при прокачке вручную после разборки поршень при нажатии держит нагрузку-то проблема явно не в них. и можно мыть и смело ставить обратно!ибо покупка новых выброшенные деньги.да и заметил что исполнением та же Инна отличается.ранее как то иначе были.и канл подачи масла в стакан и высота другая.и оригинал также на многих авто отличается.поэтому что дольше отходит-вопрос спорный
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 03 October 2019 - 12:44
Отправлено 03 October 2019 - 21:44
таки да..все перебирается ..там ломаться не чему кроме как тут писали пружинке... а потом закачанный ставишь на лист бумаги белой и почему то одни сухие всю ночь а другие гады почему то сопли масляные пускают хотя..для вас сойдет
Отправлено 04 October 2019 - 10:03
ты вообще в курсе как описана методика проверки из на мермедес в некоторых источниках?кратко напомню.там снимается клапанная крышка в течении определенного времени (вроде бы 10 минут после остановки ДВС)и ручкой молотка или отвёрткой поочередно нажимаются.тоесть логично что если при такой проверке они не продавливаются,то они ещё будут работать и менять не надо.а вы мне тут рассказываете что у вас ночь не простаивают,что не ремонтнопригодны.руки значит не под то заточены.таки да..все перебирается ..там ломаться не чему кроме как тут писали пружинке...
Отправлено 05 October 2019 - 11:04
как раз у нас нормально заточены и не плодим потом темы почему после замены масла периодически или с утра стучат компенсаторы...еще раз для *мастеров* перебирать мусор; если компенсатор пускает сопли даже через час в мусор его однозначно хотя..если у вас клиенты богатые и могут себе позволить по штучно менять или перебирать каждые 5-10тыщ то флаг в руки ..это их деньги
Сообщение отредактировал КИРША: 05 October 2019 - 11:07
Отправлено 05 October 2019 - 12:37
с таким успехом можно новый мотор купить сразу!зачем его вообще капиталить?зачем влаживать в мотор 1500-2000 тысяч долларов и больше,если в нем остается старый масляный насос например.на многие мерсы маслонасос новый стоит как б.у.мотор в сборе и даже дороже.а то мотор перебрали,а он прошел миллион и мы его пихаем обратно.да ещё и вал с выработкой.и так можно к каждой детали ДВС придираться.к износу той же тарелки или седла клапана,к потянутым болтам шатунов,к несвоевременно открывающимся маслофорсункам и прочее.и как итог то переборка мотора с вашим подходои и с вашей логикой встанет по стоимости дороже машины .и никто тогда не захочет вообще делать такой ремонт.я в чем то с вами согласен,нужно реалии таковы что надо стараться с умом распределить имеющийся бюджет на ремонт.если что можно докупить и поменять после ремонта с первой-второй зарплаты-то почему нет?если что то может потерпеть,то пусть терпит.гидрики не сложно потом заменить чуть что.люди сейчас обеднели кругом и каждый доллар тяжело жертвуют.мне порой просто уговаривать приходится брать какую то деталь проверенной фирмы подороже! приходится и примерами и фото подкреплять и всячески предостерегать от возможных проблем в будущем при установке той или иной детали.кто то ГБЦ варит если лопнула,а кто то меняет на б.у.кто то б.у.гбц ищет,а кто то идёт в магазин и заказывает новую!каждому своекак раз у нас нормально заточены и не плодим потом темы почему после замены масла периодически или с утра стучат компенсаторы...еще раз для *мастеров* перебирать мусор; если компенсатор пускает сопли даже через час в мусор его однозначно хотя..если у вас клиенты богатые и могут себе позволить по штучно менять или перебирать каждые 5-10тыщ то флаг в руки ..это их деньги
Отправлено 05 October 2019 - 17:19
не спорю много тобой правильного написано но...я писал о том как должно быть а уж клиенту решать как делать ..правильно пишешь и я всегда обьясняю что...можно перебрать..еще походят но гарантии не даю ни какой через сколько снова будем нарушать прокладки ..крутить туда сюда бугеля распреда ..вообщем тебе не нужно обьяснять сам поймешь...мог и себе перебрать пара через минут 10 прожималась но..подумав купил комплект сменил и забыл....кстати старые так и валяются причем 7штук до сих пор держут из 10ти прошло уже года три....
Сообщение отредактировал КИРША: 05 October 2019 - 17:19
Отправлено 05 October 2019 - 20:40
Всем спасибо за развернутый ответ ! Тут уже выбирать каждому по деньгам , ну и с разумным подходом . На моторе который стоит на Гелике , если у меня появится , допустим , при снятии башки сомнение в каком то компенсаторе - я просто куплю новый и не буду париться . А так у меня лежит насыпом 350й мотор , даже с новыми поршнями , пальцами и вкладышами ( 200 км проехал после последнего ремонта у спесиалистов ) . До комплекта не хватает поддона и турбины . Даже прокладок форумчане надарили по случаю . Мотор вообще очень тихо работал в плане компенсаторов , форсунок , ну просто прекрасно - но родственничек постоянно его умудрялся замучить - закипятить , Да и собрали его второй и последний раз - просто пипец - направляйки клапанов вместо того чтоб поменять пытались раскатать изнутри какой то американской приблудой так , что пару клапанов опосля выколачивали молотком . Башку просто кривую прикрутили , и хватило прокладки всего на 200 км . Я собираюсь гусеничный вездеход строить вроде маленького ратрака - жду пока обломится 601й мотор ( у соседа волга 24я валяется под забором с воткнутым 601м - я даю за нее 2 цены металлолома - мотор мне , остальное в металлолом , он никак не решиться ! ) . Но есть мысли просто собрать имеющийся 350й в атмо версии .Я пока все железки перемыл , голову разобрал , опрессовали , шлифанули . Высоту померил по книжке - все норм . Направляйки под замену , клапана у меня хорошие есть оригинальные от 603го . Башку в любом случае соберу себе на запас , а с остальным видно будет . Делает товарищ - моторист как есть чуть времени свободного . Ну и я просвещаюсь с ньюансами всякими . Глядиш зимой чуть времени выкрою - и под его руководством соберу дрыгатель . Гайки крутить умею и люблю , мотоцикло / снегоходные моторы пересыпал , да и жигуляторы в юности много ковырял . Щас времени нет , но машину свою стараюсь чинить сам по возможности !
Отправлено 06 October 2019 - 20:50
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 06 October 2019 - 22:30
Свои гидрики разобрал и промыл,все работает,ничего не стучит,на холодную вообще как бензинка шелестит.
а до промывки стучали?
Отправлено 06 October 2019 - 22:33
И что,в них было дело,стук?
Отправлено 06 October 2019 - 23:11
если хоть раз менял иглу на карбюраторе то поймешь из за чего начинают стучать компенсаторы..если игла не держит бенз то промывай не промывай держать она уже не будет..так и с компенсаторами
Отправлено 06 October 2019 - 23:33
в тему о бедности и переборке...
готов всем желающим предложить ВЕДРО б\У компенсаторов от 111\104\119... по цене металлолома 15р\кг... (в ведре кг 20 будет)))
ЗЫ! лежат в масле...
Отправлено 07 October 2019 - 07:12
Погоди, а то продешевишь. Ща как бакс к ста приблизится, то и будешь уже поштучно продавать
Отправлено 07 October 2019 - 10:27
и у меня было пару *ведер* но уже сдал на металл и с десяток в авто школу пацанам учить мат часть как деталь двс
#18
Отправлено 07 October 2019 - 18:23
У меня не с ними засада была.И что,в них было дело,стук?
До разбора мотора вроде не стучали,хотя когда я их снимал некоторые были прям дубовые,а пару штук чуть давились,я так понял что малость они должны прожиматься,после разбора и промывки они именно стали мягко работать то есть чуть давиться большая пружинка а потом гидрик колом.
#19
Отправлено 07 October 2019 - 18:39
могу сказать одно: гидрики кот в мешке ..если сам себе режисер то можно играться типа резьбы туда сюда распред разобрать собрать вообщем если безработный....авось и заработает тыщ на десять а там глядишь и в металл ....все авто.. за то денЁг сэкономил ..за нервы врядли но все таки...
Сообщение отредактировал КИРША: 07 October 2019 - 18:40
#20
Отправлено 07 October 2019 - 22:13
Сорри за OFF. В Питере метал уже по 9 рублей,санкции мать их.Так что пол ведра прошу в бронь))).
Ahrefs (1)
