Здрасте всем! Народ у меня такая проблема на днях всплыла. Когда включаешь печку она типа не работает пока переключатель в третье положение не поставишь. Ставишь на третье она где то секунды двет три повоет иногда больше и нормально дуть начинает. После этого и второе и первое положение работают нормально где то пол дня потом эту продцедуру надо повторять. И еще когда на скорости входишь в крутой поворот то в тот момент когда кузов начинает чуть чуть крениться печка снова начинает ужасно выть причём независимо в на каких оборотах она работает. Народ помогите! Жду ответа! А то зима на двор вот вот придёт и холод на улице уже, а мёрзнуть без печки как то не хоцетса
вдруг откажет![]()
Воет печка
Отправлено 29 October 2007 - 20:39
Отправлено 29 October 2007 - 20:41
разбирай, смотри, что с моторчиком
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 29 October 2007 - 20:49
подшипник воет наверно. или листва попала.
"Хороший асфальт на дороге не валяется."
now Kia Optima GT 2017 + w201 project
ex 190E ака W201
1989 г.в., 102.962 - 118 л.с. замена на 102.962 - 122 л.с. 07.2007, АКПП замена на 5ст.МКПП 07.2007, белый.
ex W123 300D
1976 г.в., АКПП, коричневый, в семье был с 1991 по 2005 год
w201club
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 30 October 2007 - 01:05
снимай моторчик печки! если люфт небольшой в подшипнике, то продуй его как следует, потом капни по паре капель ЕРа в каждый подшипник, на полгода минимум хватит, если есть люфт, то моторчик в помойку!
Отправлено 30 October 2007 - 01:41
Меняй мотор печки.
http://www.oldmerin....showtopic=21076
Отправлено 30 October 2007 - 20:39
Блин дубак на дворе но придётся разбирать. Всем спасибо как разберу о результате отпишусь!
Отправлено 02 November 2007 - 02:58
Разобрал всё это дело. ема ё по передкапришлось снять снял маторчик, проверил всё крутит зашибись смазал. Поставил назад свистеть перестал, а вот с аборотами так же теперь думаю сопротивление посмотреть. Только как его снять и проверить? подскажите?
Отправлено 04 November 2007 - 21:22
печь снова завыла я её со злости вытащил и маслицем всю залил постаяла та она минут 20 протёр поставил включил всё ок
только на 4 обороты с задержкой переходить стал.
Отправлено 04 November 2007 - 21:42
печь снова завыла я её со злости вытащил и маслицем всю залил постаяла та она минут 20 протёр поставил включил всё ок только на 4 обороты с задержкой переходить стал.
Месье понимает толк в извращениях.Меняй мотор печки.
Меняй мотор печки !
Отправлено 04 November 2007 - 23:14
Да не мучайтесь вы! Поставте новый моторчик! Работы на 2 часа. Подходит от ВАЗа 08-09. Ставил себе на первый 190, отъездил год, так и продал. Теперь на 124 поставил. Тоже печка выла, накрылсяя подшипник в моторчике, понял когда ВДшкой побрызгал и вся кака откисла. Теперь дует как положено. Скрипа нет, посмотрим на сколько хватит. Цена вопроса 560 руб.печь снова завыла я её со злости вытащил и маслицем всю залил постаяла та она минут 20 протёр поставил включил всё ок
Сообщение отредактировал LAV: 04 November 2007 - 23:16
W124, 260E
W201, 190E 2.0 102.962, АККП 722.400, 1985 г. -ex (2006-2007)
