Доброго времени суток всем. Такой вопрос: есть 124й ,объём 2,3, 85 года рождения на механике. Возможно ли на него поставить автомат, и с какими сложностями всё это связано?
Замена мешалки на автомат
Отправлено 18 November 2005 - 13:41
Отправлено 18 November 2005 - 13:55
Покопайся в форуме ,обсуждалось.
Резюме обсуждений, овчинка выделки не стоит, как правило проще/дешевле купить авту с нужной КПП.
Отправлено 18 November 2005 - 16:15
Надо учитывать, что предется менять кардан и редуктор - это из дорогова, по мелочи - кулису
190E 2.0KE 1985 АКПП
124E 2.0 PMS 1994 МКПП
Отправлено 18 November 2005 - 16:20
Ну и АКПП тоже из дорогова
w201 2.3 102ke-jet
www.realxenon.ru - Ксенон, биксенон, датчики парковки - низкие цены!
Участникам форума скидки.
Отправлено 18 November 2005 - 16:26
Это само собой, к тому же я не слышал чтобы у мерсов ручки кончались!
Отправлено 18 November 2005 - 16:40
Ручка не кончилась, просто по случаю перепала АКП. А сердцу нет её милее. С карданом всё ясно, а вот надо ли для АКП какие-нить мозги Акэпэшные?
Отправлено 18 November 2005 - 18:09
Я менял. Правда на 123-ем.Доброго времени суток всем. Такой вопрос: есть 124й ,объём 2,3, 85 года рождения на механике. Возможно ли на него поставить автомат, и с какими сложностями всё это связано?
Меняется: коробка, опора коробки, кардан (половина), радиатор, педальный узел, кулиса. Глушится вывод тормозухи на сцепление. Добавляются две трубки охлаждения дексрона. Маховик тоже меняется по моему.
Проблемы в моем случае: найти кардан и тяги привода газа (те, что под капотом к инжектору идут). Пришлось колхозить - родного привода газа так и не нашел. Кардан нашел с огромным трудом обегав почти все разборы в Москве.
По идее на 124-м таких проблем быть не должно.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
Отправлено 18 November 2005 - 18:36
Я тоже менял, только с АКП ра РКП. Но у меня была полностью разбитая машина купленная на запчасти. А на рынке если это все покупать - без штанов останешься.
VW Tiguan, 1.4, DSG
